Agransissement maison
Par globs
avatar - globs
11/03/2009 à 07h52
11/03/2009 à 07h52
Bonjour, j'ai une maison de constructeur en demi sous-sol de +ou - 15 ans avec une charpente en fermette, et je désire l'agrandir côté 1/2 sous sol en créant un nouveau garage et deux pièces au dessus. Un des maçons que j'ai consulté me propose de rajouter un mur accolé à l existant pour éviter de faire "travailler" la maison(la charpente et la dalle intermédiaire reposent sur ce nouveau mur) N'étant vraiment pas un spécialiste pensez vous que la plus value est nécessaire en sachant que le terrain est assez stable. Et si oui comment éviter les infiltrations entre les deux murs. Merci par avance de vos réponses.
Message(s) : 19545
12/03/2009 à 11h40
12/03/2009 à 11h40
C'est le maçon qui a raison , indispensable de faire comme il le propose, pour l'infiltration entre les deux, la toiture elle serat d'un seul tenant, enfin les tuiles il n'y aura pas de rupture a ce niveau et en hauteur il faudra mettre un couvre joint, c'est ce que l'on appelle un joint de dilatation.
Par globs
avatar - globs
13/03/2009 à 08h45
13/03/2009 à 08h45
Merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 130
