Agrandissement terrasse pour lames composite
Par Tiedien
avatar - Tiedien
13/04/2014 à 21h49
13/04/2014 à 21h49
Bonjour à tous. Je souhaiterais agrandir la dalle de ma terrasse actuelle afin d'y placer des lames composites sur plots et lambourdes. L'agrandissement ferait un L de 6,5 mètres de long sur 1 mètres avec un retour de 2 mètres sur 0,8m. La dalle actuelle fait 15cm de profondeur. La terre est plutôt argileuse. Actuellement j'ai creusé jusqu'à la base de la dalle actuelle, soit 15 cm. 2 personnes souhaitant m'aider m'ont proposés 2 écoles: - Joint de dilatation et paillette sans traillis soudé ni liaison avec la dalle principale en partant de principe qu'il n'y aura pas de poids dessus hormis la terrasse et un éventuel mobilier de jardin. - Traillis soudé repiqué dans la dalle principale. J'aimerais avoir votre avis afin d'éviter de faire une erreur. Merci par avance !
Message(s) : 18406
14/04/2014 à 09h13
14/04/2014 à 09h13
bonjour difficile a dire les 2 peuvent etre exécutée d après moi ,sauf que dans la 1 ere proposition il faut mettre un polystirene de 2cm pour faire joint de dilatation et mettre un treillis soudé
tu as creusé sur 15 cm,mais c est pratiquement l épaisseur que doit avoir la dalle ,il faut je pense décaisser un peu plus pour y mettre du cailloux et un polyane
Visiteurs non identifiés : 15
