agrandissement fenetre pour baie vitré
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
08/08/2011 à 00h22
08/08/2011 à 00h22
Je souhaite remplacer une fenêtre par une baie vitré.
Actuellement la fenêtre est de 170 de haut par 140 de haut. Avec un linteau béton armé sans jambage pris de 20cm de part et d'autre sur toute l'épaisseur du mur de 45cm d'épaisseur. Je souhaite passer a une baie vitré de 240 par 220 soit élargir mon ouverture de 70 cm.
Pour cela je ne compte pas retirer le linteau actuel mais le reprendre par le dessus avec 2 IPN.
Mon mode opératoire sera le suivant
1 étayer le linteau actuel coté extérieur .
2 creuser dans le mur coté intérieur et créer 2 poteaux 20x20 sur la moitier de l'épaisseur du mur coté intérieur qui serviront de jambage au futur premier ipn.( les poteaux seront composé d'élement de pilier section 20x20 remplie de bêton à 350 et féraillé avec des poteaux 15x15 fer de 10)
3 creuser au dessus des 2 poteaux sur la moitier de l'épaisseur du mur un trou pour encastrer le premier IPN qui reposera sur ces 2 poteaux.
4 étayer l IPN mis en place et effectuer la même chose sur la deuxième moitier d'épasseur du mur coté extérieur.
5 Enlever le bout de mur restant entre les poteaux.
Mes questions sont:
La méthode est t elle bonne?
Quel section d'ipn prendre sachant qu'au dessus je reprend 2,40m de longueur de mur sur 2m de hauteur mur en moellon de 45cm d'épaisseur.
La section de mes poteaux es telle suffisante pour reprendre les charges des IPN. Au total ça fera 4 poteaux 20x20 en béton armé 2 pour chaque IPN ?
Voir shéma pour config initial du mur et objectif a atteindre.
Message(s) : 239
08/08/2011 à 00h23
08/08/2011 à 00h23
resultat souhaité
08/08/2011 à 05h21
08/08/2011 à 05h21
pouvez vous faire un schéma avec les cotations en partant du sol ?
hauteur du sol au bas de fenêtre
hauteur du bas du linteau actuel
car ceci n'est pas très clair
Message(s) : 239
12/08/2011 à 15h10
12/08/2011 à 15h10
ci joint une shema un peu plsu détaillé en photo.
12/08/2011 à 16h13
12/08/2011 à 16h13
33 Bonjour
votre méthode peut convenir
je vous explique comment moi je fais
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Message(s) : 239
12/08/2011 à 16h24
12/08/2011 à 16h24
Je ne souhaite pas extraire le linteau actuelle mais en creer un nouveau juste en dessous avec ipn
12/08/2011 à 17h24
12/08/2011 à 17h24
33 bis
de toute manière même dans ce cas il faudra prendre des précautions car le côté gauche du linteau est déjà déchiré jusqu'à hauteur de la sablière
moi, je serais franc assez de démonter les briques jusqu'à la sablière, mettre mes linteaux et reconstruire l'ensemble, il y a quoi 5 tas de briques si ce sont des briques (quelques heures de travail) moins que toute les complications de travailler sur des demi épaisseurs de mur
de plus, en même temps la déchirure serait réparée
mais il en faut pas entreprendre ce dont on ne se sent pas capable
Visiteurs non identifiés : 140
