agrandissement de mon garage
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
10/09/2013 à 16h00
10/09/2013 à 16h00
je souhaite rallonger mon garage,sur sa longueur (1.50metre de plus), pour cela je dois rallonger d'un côté d'un mur en parpaing de 20 cm. Ce garage est acollé parallèlement à celui du voisin mais en décallé
J'aurai alors voulu savoir, pour monter ce mur en parpaing de 20 cm :
* pour les angles, quel ferraillage je dois placer dans les parpaings d'angles: du chainage carré CH2 10cm par 10cm (constitué de 4 fer à bétons) ou bien du chainage plat CH70 (constitué de 2 fers à béton).
* De plus là ou je souhaiterai rallonger le mur du garage, on trouve une dalle en béton ( qui correspond à la cour actuelle bétonnée devant mon garage) qui est en pente : pour une rallonge de 1.50 mètre, je dois rattraper 9 cm de niveau. Comment vous vous y prendriez pour poser les premiers parpaings, tout en sachant que je souhaiterai garder cette dalle en pente à l'intérieur de mon garage?
* le linteau existant, sous lequel on trouve ma porte de garage basculante, à été réalisé pour une longueur de 2.40 mètre avec des parpaing en U de 20 X20 X50. Je dois refaire un linteau, vu que je rallonge mon garage pour décaler ma porte de garage. Dois-je alors le refaire avec des parpaing en U, ou bien dois-je faire un coffrage, puis y couler du béton ? Quel type de ferraillage doit-on utiliser ?
Merci pour vos éclaircissement
Message(s) : 18408
10/09/2013 à 18h44
10/09/2013 à 18h44
pour le ferraillage des poteaus d angles ,tu peux mettre du 10x10 tout dépend de la section intérieur du poteau
pour la dalle ,personnellement je casserai sur une largeur de 40 cm la dalles existant et recoulerai une semelle ferraillé avec de la semelle s35 ,de ce fait tu reparts sur de bonne base et de niveau
pour les linteaux ,tu peux utiliser des agglos en U ,c est fait pour ca ,voir avec le revendeur pour le ferraillage
Visiteurs non identifiés : 28
