AGRANDISSEMENT DE DALLE BETON EXISTANTE
avatar - alexisB58M340
10/05/2021 à 13h38
10/05/2021 à 13h38
j'ai entrepris des petit travaux récemment , l'agrandissement de ma dalle plus précisément. Je vous détail le chantier brièvement :
Nous avons une dalle existante d'environs 4m de large sur 10m de long et nous voulions l'agrandire afin de pouvoir parker nos 2 voitures l'une à coté de l'autre . Nous avons donc décaisser d'environs 20cm sur 1.5m de large à gauche et sur 2m à droite de la dalle existante.
C'est ici ou j'ai besoins de vos lumières et conseils pour me dire si ce que je préconise est bon ou pas .
J'ai acheté des fers à béton ainsi que du scellement chimique , à enfoncer de pars et d'autres de la dalle , je pensais aussi mettre des chainage carré le long de la dalle existante de chaque cotés , des treillis soudé également pour renforcer le béton , avant cela je précise que je pense faire un hérisson d'environs 5cm d'épaisseur.
certaine personne me recommande de mettre un joint de dilatation le long de la dalle existante également , qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses , et conseils que vous pouvez m'apporter .
Merci et ciiaaaooo
Message(s) : 18408
10/05/2021 à 15h52
10/05/2021 à 15h52
bonsoir c est justement ce que j allais te proposer ,faire un joint de dilatation ,c est a dire ,au bout de la dalle existante ,mettre du polystirene de 10 m:m d épaisseur qui sera l épaisseur du joint ,de ce fait l autre dalle pourra bouger tranquille si elle le veux
il faut mettre un treillis soudé soit 200x300 soit 100x100
11/05/2021 à 07h53
11/05/2021 à 07h53
Bonjour ,
du coup il faudrait le mettre de quelle façon ? car il y aura les fer à bétons de pars et d'autres de la dalle existante.
la bande polystyrène tu la place comment ?
Merci et ciiaaaooo
Message(s) : 18408
11/05/2021 à 08h06
11/05/2021 à 08h06
bonjour tu nous fais un croquis avec partie existante et partie neuve
et nous dire explicitement ou sont tes fers dont tu parles et a quoi ils sont destinés ,car avec une dalle indépendante et un treillis soudé avec une épaisseur de 15 cm ,ça suffit
12/05/2021 à 10h27
12/05/2021 à 10h27
voila un petit croquis vite fais
Merci et ciiaaaooo
12/05/2021 à 10h45
12/05/2021 à 10h45
en faisant quelque recherches , j'ai vu que pas mal de gens préconisaient la mise en place de fer à béton + scellement chimique à ligaturer ensemble avec les chainage carrés et les treillis soudé afin de renforcer la liaison entre les 2 dalles .
j'ai longuement hésiter à venir couler 2 nouvelles dalles de pars et d'autres de la dalle existante et à totalement déposer la dalle existante pour repartir de 0 mais c'était quand même beaucoup de taff en + mine de rien ( la dalle existante fait environs 40m2 , ce qui aurait porté mon projet à quasiment 80m² au total ) donc j'ai préféré choisir la première options mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moin de tuto , et d'explication pour ce cas précis .
Merci et ciiaaaooo
Message(s) : 18408
12/05/2021 à 11h22
12/05/2021 à 11h22
bonjour alors ,j espère que ça ne pètera pas bon courage pour la suite
Visiteurs non identifiés : 18
