Agrandissement d’une dalle beton
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/05/2013 à 06h42
10/05/2013 à 06h42
Bonjour. Je vais bientôt agrandir une dalle de béton déjà existante. J'ai prévu de ferrailler pour solidifier l'ensemble mais ma question n'est pas là.
En fait j'ai chez moi une 'réserve' de pierre grosse comme le poing et de dalle gravillonnée (en mauvais état que je casserais en morceaux) et je voulais savoir si je pouvais les utiliser dans la fondation/dalle à la place des gravillons que l'on met généralement en plus du sable et du ciment..
10/05/2013 à 07h04
10/05/2013 à 07h04
cela ne pose aucun problème, pour autant naturellement que vous réduisiez le tout, si pas à l'état de grave, au moins à l'état de concassé
qu'est ce qui est prévu pour relier cette nouvelle dalle à l'ancienne ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/05/2013 à 13h20
10/05/2013 à 13h20
J'ai prevu de percé sur les coté la dalle existante afin d'ajouter de fers de maçon etc...
En fait j'avais poser la question de ces fers dans un autre message (que je n'ai pas réussi à retrouver) et vous m'aviez expliqué comment faire Oui
Encore merci
12/05/2013 à 02h10
12/05/2013 à 02h10
des fers à béton, pas de maçon
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/05/2013 à 17h06
12/05/2013 à 17h06
Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensez des sacs de béton tout fait (ou le ciment, le sable et les graviers sont présents)?
Puis je utiliser ce type de produit pour l'agrandissement d' une dalle de 15/20cm d'epaisseur sur 0.80 de large et 4m50 de long (pose d'un abris de jardin en bois)?
ps: je 'raccorderais ce morceaux de dalle à l'ancien avec fers à beton)
12/05/2013 à 17h08
12/05/2013 à 17h08
je n'en pense rien, sauf que calculer au m³ cela revient nettement plus cher
mais c'est plus facile, cela dépend du matériel dont vous disposez pour malaxer le béton
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/05/2013 à 17h24
12/05/2013 à 17h24
J'aurais une betonniere mais je serais tout seul pour couler ce morceau de dalle.
Je me disais que cela aurait été plus rapide car juste à mettre le beton prêt à l'emploi dans la betonniere un peu d'eau et hop le melange est fait.
12/05/2013 à 17h27
12/05/2013 à 17h27
c'est un choix, c'est sur que c'est plus simple ainsi
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/05/2013 à 18h20
12/05/2013 à 18h20
La quantité à faire est de 4,50m de long x 0.80m de large x 0.20 d'eppaisseur soit 0,72m3 donc le prix ne devrait pas être trop élevé.
12/05/2013 à 18h21
12/05/2013 à 18h21
ok alors, c'est parti
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
16/06/2013 à 14h49
16/06/2013 à 14h49
Bonjour. J'ai fini mes travaux ce matin et même si les sacs de béton tout fait sont plus cher que le fait d'acheter sable/graviers/ciment je ne le regrette pas car c'est beaucoup plus rapide.
16/06/2013 à 19h38
16/06/2013 à 19h38
merci pour ce retour
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
17/06/2013 à 13h34
17/06/2013 à 13h34
Sourire
Bonjour. Je peux décoffrer au bout de combien de jour?
17/06/2013 à 13h37
17/06/2013 à 13h37
s'il fait très chaud comme maintenant dans mon coin, le lendemain le décoffrage peut se faire, mais généralement dans ce cas si le bois de coffrage n'a pas été huilé, on arrache des petites parties de béton
moi j'attends au moins deux jours, même avec des panneaux prévus pour le coffrage
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
17/06/2013 à 17h57
17/06/2013 à 17h57
Ok dans ce cas là je vais attendre un peu. Merci
Visiteurs non identifiés : 134
