Agrandir un muret
Par Chompi
avatar - Chompi
12/07/2014 à 21h51
12/07/2014 à 21h51
Bonjour, Je viens d'acheter une maison cependant pour des raisons professionnelles (assistante maternelle) ma clôture est trop basse. On n'a donc demandé de l'agrandir. Ma question est : puis-je déposer des parpaings directement sur la margelle du muret déjà existant ou dois-je les enlever (si oui, comment faire ?) ? Merci d'avance Sourire
13/07/2014 à 04h46
13/07/2014 à 04h46
cela dépend, votre muret qui est trop bas est il recouvert d'un chapeau de protection, si oui, il faut d'abord retirer celui-ci et ensuite vous pourrez surélever ce muret dans problème
avec un bémol, pour autant que les fondations ait été prévues largement afin de résister à cette surcharge en poids
vous devez relever de combien ?
les chapeaux peuvent être récupérés ensuite
Par Chompi
avatar - Chompi
17/07/2014 à 16h30
17/07/2014 à 16h30
Bonjour et merci pour votre réponse. Je dois juste rehausser mon muret de deux parpaings. Par contre le chapeau de protection est relativement bien fixé donc je me demandais s'il était possible de poser mes deux parpaings directement sur le chapeau.
17/07/2014 à 16h41
17/07/2014 à 16h41
oui ce doit être possible, en utilisant un mortier relativement sec en couche épaisse
prévoir de forer des trous dans les chapeaux et mettre des clous pour que cela solidarise l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 36
