Agrandir portail renovation
avatar - rorshach77
25/02/2017 à 23h38
25/02/2017 à 23h38
Bonjour a tous, je viens vous soliciter pour m'éclairer sur la marche a suivre pour mon projet. J'ai une vieille maison de 1960 avec une entrée de voiture en descente sur garage semi-enterré la distance entre mes pilliers est de 2m avec les deux battants de portail je me retrouve a 1m96 donc tres juste et bien galere pour les manoeuvres surtout quand des glands se garent sur un bout de mon bateau en pretextant etre au niveau du pillier et que ca ne gene pas. Bref je voudrais agrandir a 3m et mettre un portail coulissant motorisé ma question ; est ce que je doit tout detruire et reprendre a zero : fondation entre les piliers et feraillage sachant que je devrait casser le haut de ma descente et la refaire ou y a t'il des ptites astuces pour limiter ce gros chantier. Merci de votre aide
25/02/2017 à 23h53
25/02/2017 à 23h53
pour des questions de centrage par rapport à l'allée, il faut refaire une colonne de chaque côté à 50 cm de celle existant
il y a toujours moyens de se contenter de déplacer une seule colonne, mais esthétiquement parlant cela risque de ressembler a rien
de plus, si une personne se gare jusque devant ce poteau là vous êtes devant le même problème qu'actuellement ou presque
avatar - rorshach77
26/02/2017 à 00h22
26/02/2017 à 00h22
slt kriske merci de ta reponse bon j'ai oublié de préciser un pti truc en fait j'aurais voulu garder le pillier de droite d'une parceque j'ai la boite au lettre de se côté de 2 j'ai une arrivée de gaz arrivant bien évidemment dans le bas de se pillier et 3 a côté de se pilier j'a tout casser 70 cm avant le piller de mon voisin bref je prefererais elargir côté gauche ou j'ai bien plus de place. Je ferais une ou deux photo ca sera plus parlant. Le problème sera je pense moindre avec 3m de large pour manoeuvrer que 1.96m même garé au ras du pillier
Visiteurs non identifiés : 131
