agandissement salon
Par pascal63
avatar - pascal63
26/06/2011 à 16h34
26/06/2011 à 16h34
bonjours à tous, Je vais agrandir mon salon grâce à une extension. Les fondations, les murs ne me font pas vraiment peur. Pour l'ouverture vers le salon, le minimum serait d'ouvrir le mur en suivant les 2 fenêtres, et là ... je suis terrorisé... Je sais que le premier conseil que vous me donnerez sera de faire appel à un pro. pour poser un IPN, mais cette solution n'est pas financièrement possible pour l'instant. Existe-t-il une solution pour poser un IPN moi-même ? (avec des amis bien sur), en relative sécurité pour la maison. 3 plans et 2 photos pour mieux se rendre compte du boulot. Plancher et plafond sont en bois (pas de dalle), la maison est de 1954 (bonne construction). J'ai amménagé les combles, et une cave a été creusé dans le vide sanitaire. Merci d'avance, tous les conseils seront les bienvenus (même si c'est pour me dire d'appeler un pro).
26/06/2011 à 18h26
26/06/2011 à 18h26
d'abord quelques questions pour compléter notre information
elles sont posées sur l'image
Par pascal63
avatar - pascal63
26/06/2011 à 19h28
26/06/2011 à 19h28
en reprenant tes questions : les murs sont en parpaings de 30 et la largeur des fenêtres est inscrite sur le plan : 140 Je ne suis pas un habitué, donc désolé pour le manque de précision,
26/06/2011 à 19h58
26/06/2011 à 19h58
re
voila comment je ferai à votre place, mais la plus grande prudence s'impose
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir.
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide) pour un IPN de 5,5 m environ, il serait souhaitable de disposer d'un clarck ou d'un palan attaché à la fenêtre du dessus
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite câle de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Par pascal63
avatar - pascal63
27/06/2011 à 00h05
27/06/2011 à 00h05
Je découvre votre réponse, il est 00h00. Beaucoup trop tard pour en avoir une vision très clair. J'étudierai votre solution dès demain (a tête reposée). En tout cas tout ceci m'a l'air suffisamment précis et détaillé pour être pris au sérieux (suggestions d'un prof, peut être?) Je vous remercie du temps passé à étudier mon problème et je vous tiens au courant de la suite.
Visiteurs non identifiés : 166
