Affaissement terrasse ?
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
25/06/2014 à 17h24
25/06/2014 à 17h24
Il me semble que ma terrasse commence a s'affaisser.
Un expert etait venu il y a 2 ans pour un autre probleme et m avais prevenu que cela pouvais arriver.
Il y a un espace entre le crepis et le carrelage et donc l eau de pluie peut penetrer....
Que faire ?
Merci de me donner vos avis
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
25/06/2014 à 17h25
25/06/2014 à 17h25
Voici des photos
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
25/06/2014 à 17h26
25/06/2014 à 17h26
Une de plus
25/06/2014 à 18h49
25/06/2014 à 18h49
il s'agit d'un affaissement (donc cela s'enfonce)
ou d'un écartement du mur
voir les 2
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
25/06/2014 à 18h58
25/06/2014 à 18h58
Merci pour votre réponse
C est assez classique paraît il ...
Que faire pour ralentir ce phénomène ?
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
06/09/2014 à 11h01
06/09/2014 à 11h01
Dois je utiliser du ciment ou une sorte de joint ?
Merci d avance.
06/09/2014 à 11h52
06/09/2014 à 11h52
pas de réponse à mes questions,
des nouvelles questions auxquelles je ne peux répondre sans avoir reçu les informations demandées
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
06/09/2014 à 12h40
06/09/2014 à 12h40
Quelles sont vos questions ?
Je ne les vois pas
06/09/2014 à 14h52
06/09/2014 à 14h52
voir les 2
ici il me semble que ce sont des questions
et en ajoutant une photo en plus ce serait formidable
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
06/09/2014 à 18h04
06/09/2014 à 18h04
Pardon
C est un affaissement et peut être un petit écartement du mur .
J ai beaucoup moins de pente sur ce côté à présent.
La maison est entouré de terrasse.
Les autres côtés semblent s affaisser aussi mais beaucoup moins de l ordre de 3-4 mm.
Le bas du crépis n est donc plus en contact avec le carrelage.
Je mettrai d autres photo des que possible
Cordialement.
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
06/09/2014 à 18h17
06/09/2014 à 18h17
J ai lu qu un joint type sykalflex pourrait faire l affaire.
Si l eau ne pénétre plus cela devrait ralentir le phénomène non?
C est ce que m avait dit l expert ... Mais j ai des doutes.
06/09/2014 à 19h46
06/09/2014 à 19h46
si l'écartement ne fait que 4-5 mm un joint sikaflex fc11 bien posé peut très bien convenir
bien nettoyer le fond avant de commencer
il existe du joint couleur crême
le joint empêchera les infiltrations d'eau, mais n'empêchera pas le trottoir de continuer à s'enfoncer
seul un travail de grande envergure peut résoudre cette situation
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
06/09/2014 à 20h52
06/09/2014 à 20h52
Merci pour votre réponse.
Je me demande si ça s affaisse vraiment.
La dalle en béton semble en bon état par contre la couche entre le carrelage et le béton s effrite vraiment beaucoup surtout au niveau des joints du carrelage ...
Si le phénomène s amplifie je ferai venir un pro.
C est assez fréquent non ce genre de problème ?
07/09/2014 à 06h15
07/09/2014 à 06h15
il faut tenir compte que c'est le bas d'un mur qui est le plus fortement sollicité par les attaques de l'eau
une solution pourrait être de mettre une plinthe pour extérieur sur la périphérie du mur, bien jointoyé elle devrait protéger le pied du mur
mais en attendant, le sika devrait faire l'affaire
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
09/09/2014 à 19h54
09/09/2014 à 19h54
Voici d autres photos
Je suis preneur de tout avis et conseil
Par Tgboz
avatar - Tgboz
Message(s) : 58
09/09/2014 à 19h55
09/09/2014 à 19h55
Encore une
Visiteurs non identifiés : 9
