affaissement de ma terrasse
Par tortudo
avatar - tortudo
27/04/2009 à 16h54
27/04/2009 à 16h54
bonjour j'ais une terrasse de 3x12 sur tout le devant de ma maison et celle ci fait le ventre au niveau de la jonction avec le mur de facade. elle n'a pas bougée sur les cotés mais es descendue de 5 centimetre au centre ce qui me cré une marre gigantesque des qu'il pleu! que puis-je faire pour combler ce vide pour deja evité que l'eau ne stagne mais aussi pour pouvoir mettre un revetement dessus! merci d'avance de votre reponse
27/04/2009 à 16h58
27/04/2009 à 16h58
Désordre classique, hélas, quand on fait sa terrasse sur du remblai. Le problème, c'est que ça risque de continuer à tasser. Donc pas beaucoup de solutions à part refaire correctement.
Par tortudo
avatar - tortudo
27/04/2009 à 17h37
27/04/2009 à 17h37
merci pour la reponse mais si je la refais pas qu'es ce que je peu mettre dessus pour la combler en attendant de voir si ca continu de s'affaisser
27/04/2009 à 17h42
27/04/2009 à 17h42
Si il y a un problème de remblai, la solution consiste à faire des fondation y compris à raz de la maison (au même niveau) et faire une dalle portée car tu n'arriveras jamais à compacter ton remblai.
Par tortudo
avatar - tortudo
27/04/2009 à 18h20
27/04/2009 à 18h20
et si j' y plante des fers tout les 50 cm a travers la dalles jusque d'en les agglos es ce que ca peu tenir?
27/04/2009 à 18h53
27/04/2009 à 18h53
Non, ça fissurera plus loin.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/04/2009 à 19h55
28/04/2009 à 19h55
La seule solution pour ne pas revenir dessus dans quelques années est de faire comme l'a décrit Epicurien.
Il faut savoir qu'un remblai demande de 15 à 20 ans pour s'autostabiliser.
Une solution, monter des piliers en béton, piliers sur fondation et bon sol, une poutre de ceinture toujours en béton et couler une dalle, cela demande bien sur quelques calculs de résistance.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 29
