Aérer une salle de bain par un mur de façade ?
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
13/04/2011 à 15h09
13/04/2011 à 15h09
Bonjour, je souhaite aérer ma salle de bain, qui n'as pas de fenêtre. Ayant déjà installé une vmc dans une autre salle d'eau de la maison (+buanderie et toilettes), je sais que je ne peut pas le faire dans ce cas là. Au dessus de la salle de bain, une chambre, à coté (sur 2 côtés) la cuisine et la salle manger, en dessous, le garage, et sur les 2 cotés restant, le mur extérieur. A priori, je pensais donc évacuer l'air par une des façades, à l'aide, d'un extracteur d'air commandé par allumage de la lampe de la salle de bain. Mon problème principal est de trouver le matériel à utiliser, et notamment la partie qui sera à l'extérieur, grille ou autres. La longueur du système sera environ d'une trentaine de cm. Quel est la meilleur solution ? Comment la mettre en oeuvre ? Par avance, merci de vos réponses, et de vos questions.
13/04/2011 à 15h19
13/04/2011 à 15h19
il me semble que normalement cela fait partie du kit d'achat
il faut juste se procurer la longueur de tuyau nécessaire en fonction de l'épaisseur du mur
veiller à trouver une pièce qui tout en permettant la ventilation forcé ne permet pas à ce que de l'eau de pluie puisse pénétrer
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
13/04/2011 à 19h11
13/04/2011 à 19h11
C'est bien le problème qui m'est posé, mais je n'ai pas trouvé de kit.. Auriez vous un exemple sur un sîte de bricolage ou autre ? Par avance merci.
13/04/2011 à 19h38
13/04/2011 à 19h38
re
pour les caractéristiques il faut voir en détail
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/search/node/a%C3%A9rateur
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
13/04/2011 à 21h44
13/04/2011 à 21h44
Merci kriske pour ton aide. J'avais déjà vu cette page BD, le kit est pour les combles, le reste se trouve effectivement avec différente caractéristique, manque toujours, en se disant que j'ai le ventilo et le conduit, la sortie à fixer sur la facade extérieure et un raccord tuyau-sortie...(?) Merci pour ton aide.
14/04/2011 à 03h35
14/04/2011 à 03h35
re
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/electricite/traitement-de-lair
en descendant sur cette page vous trouvez les grilles extérieures (celle à clapet fait du bruit avec le vent)
j'ai deux appareils ainsi venant de Belgique et ils m'ont été livrés complet, manquait juste le tuyau intermédiaire.
on devrait trouver la même chose en France
par contre pour l'extracteur de hotte j'ai du acheté une grille à part
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
14/04/2011 à 07h17
14/04/2011 à 07h17
Merci beaucoup kriske, je n'avais pas cherché au bon endroit. La grille à auvent est elle efficace contre la pluie ou me conseillez vous celle qui fait du bruit ? PVC ou Alu ? Est ce que le pvc vieilli aussi bien ? Par avance merci.
14/04/2011 à 07h23
14/04/2011 à 07h23
nous avons des grilles à auvent et nous n'avons jusqu'à présent jamais constaté la présence d'infiltrations
Visiteurs non identifiés : 18
