aération pour cheminée
Par patrizzly
avatar - patrizzly
Message(s) : 16
22/10/2008 à 15h41
22/10/2008 à 15h41
je n'ai pas d'aération pour ma cheminée est 'il obligatoire d'en avoir une?
ma chaminée se trouve au milieu de ma maison datant de 1850 avec des murs d'au moins 80 cm d'épaisseur.
Que dois je faire?
merci pour vous futur réponse
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/10/2008 à 20h16
23/10/2008 à 20h16
bonjour : Peu importe l'épaisseur des murs, il faut absolument une aération basse pour ne pas risquer l'asphyxie.
J'ai vu dans les fermes autrefois des portes d'entrée, où l'on voyait un espace de 2 cm dessous, cela servait d'aération.
L'idéal serait d'amener de l'air près de la cheminée pour ne pas refroidir toute la pièce et apporter l'oxygène nécessaire à la combustion.
Ou alors, le plus simple et de faire un trou si vous avez une ancienne porte en bois. Il faut que cette aération soit à moins de 20 cm du sol.
C'est indispensable, l'oxygène est nécessaire à la combustion et aussi à la vie humaine, donc si la cheminée prend tout, il ne vous reste rien et vous êtes en danger.
Visiteurs non identifiés : 167
