acrotère toit terrasse
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
21/03/2011 à 21h07
21/03/2011 à 21h07
Me revoila avec mon super toit terrasse,après avoir cassé la chappe je me suis rendu compte que l'acrotère était constitué de parpaing collé sur le goudron (vraiment hallucinant) j'ai donc fait tomber le rang.J'ai pu remarquer que le DTU interdisait le bloc a banché d'après les dires de certains. Cela pose t-il vraiment un problème ?je dois faire un acrotère de 30 cm de hauteur et le coffrage n'est pas facile a concevoir
Merci de vos réponses
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
23/03/2011 à 08h34
23/03/2011 à 08h34
J'ai ma réponse je la poste au cas ou ca pourrai servir à une autre pérsonne.Les acrotères bas (moins de 30 cm) sont autorisé en bloc à banché,dans le cas d'acrotère haut (partie superieur a l'acrotère bas) devra être coulé directement et comporté des joints de fractionnement tous les 4 à 8 mètres en fonction de l'hygromètrie de votre région.
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
31/03/2011 à 17h39
31/03/2011 à 17h39
voila je vais commencer mes acrotères subsiste une question les blocs a bancher se feraille verticalement tous les 17 cm,je ne le savais pas, penser vous qu'un espace de 17 cm soit utile
Mon acrotère est composé :
bloc a banché 20cm chainage 6mm pour l'horizontale et sera surmonter d'une semelle coullé de 10cm de béton
PS: je n'ai aucun feraillage qui ressort, je compter donc proceder par scellement chimique pour les verticaux
31/03/2011 à 19h32
31/03/2011 à 19h32
pour moi l'idéal serait de forer quelques trous et de planter de fer à béton a espace régulier
tous les 17 cm cela me semble beaucoup
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
31/03/2011 à 19h42
31/03/2011 à 19h42
Il me semble aussi je pense que c'est adapté a un mur de cave ou souténement qui lui subit une force latéral du a une retenue de terre pour tout vous dire au début je pensai en mettre un tous les 2 mètres quand j'ai vu 17 cm en sachant que j'ai 25 mètres a faire j'ai prit peur
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
01/04/2011 à 14h11
01/04/2011 à 14h11
Pense tu qu'un intervalle de 50 cm avec faire aà béton de 8 soit correct?
01/04/2011 à 14h39
01/04/2011 à 14h39
re
oui, cela ne souffre pas un acrotère
ainsi arrimé cela ne risque pas de tombé avec le vent
Visiteurs non identifiés : 135
