acier ou alu ?
12/05/2017 à 18h08
12/05/2017 à 18h08
Pour isoler ce cellier (et le transformer en douche italienne) tout en permettant une aeration en hauteur, je vais mettre une cloison avec des carreau de beton cellulaire de 5cm d'epaisseur (7cm sera trop juste pour instaler le recepteur de douche italienne) à 1cm de ce mur aeré.
Pour aider à supporter le cloison en carreaux de beton cellulaire de 5cm (quand on s'appui dessus), je prevois de fixer 5 barre metallique en U verticalement du sol au plafond.
J'ai voulu mettre des profilé alu en U : comme c'est une piece humide ça ne risquera pas de rouiller. Mais je constate que les profilé alu sont tres peu rigide, donc ça n'aidera pas beacoup à supporter le cloison en carreaux de beton cellulaire 5cm si on s'appui sur cette cloison.
Je pense alors à ces barres en acier peint (concus pour monter des etageres) qui sont nettement plus rigides que les U en alu :
Il y a t il un gros risque que ça va finir par rouiller profondement jusqu'à s'effondrer si j'utilise ces barres en acier peint dans ce local humide et exterieur (entre la douche italienne et l'exterieur) ?
Pourtant les 2 grosses barres horizontaux du cellier d'origine constructeur (voir 1ere photo) sont eux meme en acier, ainsi que la plupart des clotures et balcons exterieur ... il ne devrait donc pas avoir de gros risque que l'acier se rouille completement jusque dans son interieur et se casser ?
15/05/2017 à 10h14
15/05/2017 à 10h14
Alors, personne n'a d'avis ? Confus
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
