Abris de voitures
Par hamon
avatar - hamon
Message(s) : 7
18/09/2010 à 14h20
18/09/2010 à 14h20
Bonjour, je voudrais construire un abris pour 2 voitures et j'aurais besoin de conseils. La dalle devra faire 6m x 6m, avec 4 poteaux hauteur 2,5m, et un toit 4 pentes en tuile avec une pente à 15%. Le sol semble solide, c'était une allée goudronnée. Je voudrais savoir s'il faut faire des fondations, des joints de dilatations, comment doivent être construit les poteaux (béton, bois, métal), existent-il des charpentes toutes faites ? Combien de temps pour réaliser cet abris ? Une fourchette de prix ? Je joins un petit schéma pour que vous puissiez vous faire une idée. Le caniveau et les pavés sont déjà construit. Merci d'avance pour vos conseils. Hamon
18/09/2010 à 18h53
18/09/2010 à 18h53
pour la pose des piliers cela ne doit pas poser trop de problème
bien les étançonner au moyen de planches croisées pour les maintenir le temps de poser la toiture
pour la toiture vous pouvez vous inspirer de l'article suivant en adaptant le schéma à votre cas
http://boisconcept.free.fr/autoconstruction/charpente.html
Par hamon
avatar - hamon
Message(s) : 7
18/09/2010 à 20h21
18/09/2010 à 20h21
Les piliers en béton ? ou en bois ça suffit ? Merci
18/09/2010 à 21h05
18/09/2010 à 21h05
le béton serait idéal, mais nécessite un fameux coffrage ainsi qu'un ferraillage assez important
monter une colonne de briques ou de parpaing serait plus aisé
des piliers en bois, pour autant qu'ils aient une très grosse section
du chêne 40x40 par ex
cela devra résister au vent venant de différentes directions, la pression du vent sur la toiture doit être prise en compte pour la conception
Message(s) : 19545
19/09/2010 à 06h10
19/09/2010 à 06h10
Pour faire un coffrage pour des piliers bétons il y a cette solution de monter des boisseaux de cheminée et de remplir de béton!
pour le ferraillage il en existe de tout fait , il faut surtout ne pas oublier de laisser les ferrailles en attente a chaque poteau au coulage de la dalle!
19/09/2010 à 07h13
19/09/2010 à 07h13
Exact, penser également qu'il existe des pièces spécifiques pour faire des colonnes
Elles se présentent comme les boisseaux de cheminée et ont un aspect extérieur imitant généralement de gros moellons.
Esthétiquement, c'est plus joli et cela évite de devoir enduire les boisseaux pour avoir une finition
pour le reste tout a fait d'accord en ce qui concerne le ferraillage.
Par hamon
avatar - hamon
Message(s) : 7
19/09/2010 à 09h26
19/09/2010 à 09h26
Merci, pour les piliers ce sera donc en béton ferraillé dans des boisseaux de cheminée, peu de nécessité esthétique à cet endroit. Vous me dites de laisser en attente des ferrailles pour chaque pilier au coulage de la dalle. Ces fers doivent être attachées au ferraillage de la dalle, ou à une éventuelle fondation de la dalle, ou encore doivent-ils avoir chacun leur propre fondation ? Au fait, quelle épaisseur la dalle ? J'avais pensé à 10 ou 12 cm, suffisant pour des stationnements ? Merci pour vos conseils
19/09/2010 à 14h26
19/09/2010 à 14h26
12 cm sur un béton armé et sur un sol empierré c'est du tout juste
les fers à bétons doivent être relié entre eux ceux de la dalle et ceux des piliers
Par hamon
avatar - hamon
Message(s) : 7
19/09/2010 à 18h45
19/09/2010 à 18h45
bonjour, Plutôt 15 ou 20 cm ? Le sol c'est de l'argile, il faut que je mette quelle épaisseur de pierres ? merci
19/09/2010 à 19h23
19/09/2010 à 19h23
plutôt 20 sur 10/15 de pierre
nettement plus pour les piliers car en temps de sécheresse, l'argile se rétracte, certaines maisons se fendent en été
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/09/2010 à 17h39
20/09/2010 à 17h39
J'attire votre attention que la fabrication de piliers en béton demande quand même une certaine maîtrise du sujet.
Il y a les barres qui seront à la verticale et il ne faudra pas oublier les étriers qui relient toutes ces barres entre-elles.
De plus au vu du croquis, la portée des poutres de la toiture est très grande (6m) et la toiture est en tuile et une toiture à 4 versants complique encore la réalisation de la charpente.
Proverbe Chinois
Par hamon
avatar - hamon
Message(s) : 7
21/09/2010 à 10h34
21/09/2010 à 10h34
Merci pour ces informations.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
