abri pour voiture
avatar - papounet31
Message(s) : 15
02/10/2009 à 07h56
02/10/2009 à 07h56
j'envisage de construire un abri pour ma voiture,qui s'appuiera sur le pignon de la maison ; dimensions : 6m de long sur 3m de large. j'ai déjà les poteaux et chevrons.
pour les poteaux en bois 20x20 ils seront scellés dans un boisseau de cheminée rempli de béton lui même enterré.
la couverture sera en tuiles.
ma question porte sur la fixation des chevrons au mur de pignon. faut il absolument les encastrer dans le mur et donc percer un ou deux canons ou bien puis je fixer une planche au mur dans la ceinture avec chevilles chimiques et fixer mes chevrons sur cette planche ( 4 ou 5 cm d'épaisseur)avec des "berceaux" en acier( je ne connais pas le terme exact) ?
merci pour vos conseils
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/10/2009 à 09h18
02/10/2009 à 09h18
Bonjour, pour les poteaux évites de les sceller directement dans le béton, il existe des supports adaptés pour ça. Pour la fixation des chevrons la solution avec planche au mur et sabots est bonne. N'oublie pas que ce genre de travaux est soumis à déclaration préalable en mairie.
avatar - papounet31
Message(s) : 15
02/10/2009 à 09h43
02/10/2009 à 09h43
merci pour la réponse rapide.
bien sur les poteaux seront fixés par l'intermédiaire de supports qui se vissent pour régler le niveau.
mon souci est de savoir si les sabots seront assez solides pour supporter le poids de la charpente et des tuiles.il y en aura 8 ou 9!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/10/2009 à 11h17
02/10/2009 à 11h17
La pose des sabots va te simplifier la tache et pas de problème au niveau de la solidité, il faut quand même bien les clouer.
03/10/2009 à 01h16
03/10/2009 à 01h16
Nous sommes entrain de réaliser un ouvrage de ce type 4,50 m x 4,50, je fais des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux, si tu as un peu de patience, cet abri devrait être terminé milieu de semaine prochaine, en attendant si ça t'intéresse, je peux déjà mettre les premières photos.
Amitiés
Marie
avatar - papounet31
Message(s) : 15
03/10/2009 à 04h42
03/10/2009 à 04h42
pas de souci pour le délai, les travaux sont prévus pour le début 2010.
j'attends les photos avec impatience!
a+
22/10/2009 à 01h01
22/10/2009 à 01h01
Les photos sont mises dans un dossier maintenant "y a plus qu'à" les mettre sur le forum, j'ai demandé de l'aide.
Amitiés
Marie
avatar - papounet31
Message(s) : 15
22/10/2009 à 07h31
22/10/2009 à 07h31
merci marieninou, j'attends les photos avec impatience !
22/10/2009 à 22h05
22/10/2009 à 22h05
J'essaye :
Ca a l'air de fonctionner, j'attends vos réactions, si c'est bon merci à tous pour votre aide.
Amitiés
Marie
avatar - papounet31
Message(s) : 15
23/10/2009 à 07h41
23/10/2009 à 07h41
ton lien ne marche pas
faut il installer picasa sur mon ordi ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/10/2009 à 08h02
23/10/2009 à 08h02
C'est Marieninou qu'on voit sur Picasa ???
Trop mignonne, et tant d'expérience....
( Oscar WILDE )
23/10/2009 à 10h54
23/10/2009 à 10h54
Hello Marie,
Une fois que tes photos sont sur Picasa, cela te fait donc un "dossier"
Il te suffit de le sélectionner, d'aller en bas de page sur "transférer" (vérifie tout en bas à gauche que c'est le bon dossier de sélectionné et tu transfères, tu quittes en clicquant sur "effacer"
Puis tu vas tout en haut à droite et tu ouvres "album Web"
Là tu verras ton dossier, tu le sélectionnes et à droite en milieu de page tu verras "lien vers cet album", tu le copies et tu le mets dans ton message.
Je fais un ESSAI
Et ça marche!!!!!:
23/10/2009 à 22h22
23/10/2009 à 22h22
Quand j'ai cliqué sur le lien que j'avais mis je voyais l'album, malheureusement, il n'y a pas moyen d'obtenir le lien, cette saleté d'orange me remet son wanadoo, grrrrrrrrr !!! et je n'arrive plus à rien. Si quelqu'un veut que je lui envoie par mail, apparemment j'y arrive. Marre de ces trucs Qui font ce qu'ils veulent.
Amitiés
Marie
23/10/2009 à 22h24
23/10/2009 à 22h24
Yeyemoto,
Je ne vois pas de qui tu parles, mais je suis mignonne quand même ! (mdr)
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
26/10/2009 à 14h45
26/10/2009 à 14h45
Bonjour Marieninou,
Quand j'ai cliqué sur le lien, ca m'a ouvert une page d'accueil PICASA avec en photo une petite fille toute mignonne...
Je n'ai jamais douté que tu puisse être mignonne, gentille et cultivée.
Amitiées. Grand sourire
( Oscar WILDE )
26/10/2009 à 15h03
26/10/2009 à 15h03
Avec des chevilles ENORMES après ces gentillesses. Gentille, ça dépend, tu as dû remarquer qu'il ne fallait pas me chercher !!!
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 133
