abri jardin
avatar - lesptitsmarins62
25/03/2010 à 13h56
25/03/2010 à 13h56
Bonjour, j'ai un abri de jardin en bois, mais avec le vent le bulgom s'est enlevé. J'ai donc acheté des tôles imitation tuiles, mais je ne sais pas vraiment comment il faut procéder!! si quelqu'un s'y connaît, ses conseils me seront très utiles. Merci d'avance
25/03/2010 à 17h48
25/03/2010 à 17h48
Une photo serait la bienvenue pour illustrer le problème/
Comme vous aviez du bulgom je suppose aue le toit est recouvert de planches
Si oui, quelle épaisseur ?
Les tôles imitation tuiles se posent en les attachants avec des tire fond sur des chevrons. Dans le cas présent, elles seront vissées directement sur les planches existantes
26/03/2010 à 11h35
26/03/2010 à 11h35
merci pr vos conseils. L'épaisseur est 15mm, et mon problème c de savoir où exactement je dois fixer les vis autoperforantes qui m'ont été livrées avec les tôles. Dois je mettre à toute les tuileqs, ou 1 sur 2??? voilà, merci, José
26/03/2010 à 11h39
26/03/2010 à 11h39
Bonjour, comment se présente les vis autoperforantes ?
Y a t'il également des rondelles d'étanchéité ?
Vos plaques font quelle dimension ?
Le bois de la toiture est il en bon état ?
mettre une vis dans un bois pourri ne sert à rien
merci de répondre et si possible avec une photo, les vis sur la plaque
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/03/2010 à 12h59
26/03/2010 à 12h59
attention lors de la pose des vis, elles doivent être posées sur le haut de l'onde !
cordialement
26/03/2010 à 20h22
26/03/2010 à 20h22
bonsoir, mon mari est au travail tout le we, on fera une photo lundi. Merci, Mélanie
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/03/2010 à 13h18
29/03/2010 à 13h18
Contrairement à ce qu'a dit Crabe59 et à ce que je pensais... Sans voix
"La fixation s'effectue au moyen de vis autoforantes 4,8x35mm. Ces vis sont galvanisées et peintes dans la même coloris que les panneaux et elles sont pourvues d'une rondelle d'étanchéité en néoprène. Les vis se posent dans le point bas de l'ondulation, en dessous du bord de chaque tuile. Les panneaux sont fixés dans chaque tuile de la première rangée, côté gouttière et dans la dernière rangée, côté faîtière ainsi que dans les recouvrements. Les vis restantes seront réparties sur la surface : en moyenne il faut compter 10 vis au mètre. Au niveau des recouvrements, les panneaux peuvent être fixés l'un sur l'autre au moyen de vis ou de rivets sur le haut de l'onde, juste devant l'extrémité de chaque tuile"
ça explique également le nombre de tirefonds Clin d\'oeil
le lien
29/03/2010 à 13h48
29/03/2010 à 13h48
le lien ne fonctionne pas !!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/03/2010 à 13h51
29/03/2010 à 13h51
Par lo24kplus
avatar - lo24kplus
Message(s) : 9
29/03/2010 à 14h10
29/03/2010 à 14h10
Bonjour un autre lien Bon courage pour votre rénovation.
29/03/2010 à 14h18
29/03/2010 à 14h18
ok merci pr ts vos conseils. J'ai plus qu'à m-y mettre!!
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/03/2010 à 21h05
29/03/2010 à 21h05
Merci Kchriske et Crabe 59, la balise de couleur était trop collée au lien Honte c'est corrigé Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 34
