abri de jardin , terrain en pente et argileux++
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
29/04/2011 à 09h25
29/04/2011 à 09h25
question redondante mais je suis un peu perdu
abri de jardin 12 m2 ( modèle "madelaine" chez leroy merlin)
dalle de 9 m2 ( environ)à faire
or j'ai des avis de maçons qui différent
1) le premier : mur de soutenement , feraille verticale en plus le long avant de couler
2) deux autres : on coule avec ferraille c tout
soyons précis (mais vous avez un béotien devant vous...)
1) decaisser
2)graviers?)
3)sable ?
4) toile geo ...?
5)le terrain est en pente disons 20à 30 cm de dénivelé
6) mais argileux++++
voilà , merci de vos conseils
29/04/2011 à 10h16
29/04/2011 à 10h16
la première solution me semble la plus sûre, c'est celle que je mettrai en oeuvre si j'avais ce travail à faire
il ne faut pas négliger la poussée et le travail du terrain
j'ajouterai quelques pieux en ferraille reliés au treillis soudé, plantés verticalement sur l'ensemble de la surface (pour la même raison)
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
29/04/2011 à 21h56
29/04/2011 à 21h56
des pieux ???
combien et où ça ???
merci
29/04/2011 à 22h35
29/04/2011 à 22h35
re
des pieux pour lutter contre le glissement éventuel
et opposer résistance au mouvement de terrain
répartit sur la surface de la dalle
ce serait étonnant qu'un tel ensemble glisse
c'est ce que j'ai fait pour l'escalier dont je joins la photo, il y a des points d'accrochage à chaque marche
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
30/04/2011 à 09h48
30/04/2011 à 09h48
merci j'ai compris
mais en admettant que je ne fasse pas faire le petit mur de soutenement et sa chaînette
donc simple dalle avec hérisson , il faut
1) décaisser
2) mettre ensuite sable puis gravillons et bâche( quelle sorte et est ce utile) ???
dans quel ordre ???
existe t il sur le net ou le forum une vidéo ??
enfin si donc on ne fait pas mur + chaînette , l’abri de jardin pesant 780 kgs , il est quand même peu probable sue le tout glisse ???
mais je comprends bien que dans la durée cela bouge un peu ...
merci+++++++++++++ Top !
30/04/2011 à 10h46
30/04/2011 à 10h46
il faut faire le muret, tant qu'à faire il faut bien faire
déjà quand c'est bien fait, il arrive que cela bouge
je ne connais pas de vidéo sur le sujet, mais cela existe surement
le film polyane sert à isoler de l'humidité remontant du sol
à mettre sur de bricaillons après avoir comblé les gros trous avec du gravier plus fin ou du sable
ne pas oublier de mettre un treillis soudé noyé dans l'épaisseur de la dalle
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
02/05/2011 à 09h51
02/05/2011 à 09h51
merci c'est clair++++ Oui
Visiteurs non identifiés : 16
