abri de jardin et dalle
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
27/06/2011 à 09h27
27/06/2011 à 09h27
j'ai vraiment besoin d'un conseil que je crois simple
pour des raisons x , je dois changer l'orientation de mon abri de jardin ( 13 m2)
comme il n'est pas quadrangulaire , ..la largeur est de 2,77m et la longueur de 3,55m; donc je dois rallonger ma dalle ( que j'ai faite en beton + ferraille , isolée avec film en poly) de 80 cm environ ; les questions
1) je recoule une nouvelle petite dalle ./ ???
2) je soilidarise ???si oui comment ou ne pas solidarisé
3)je coule et mets des "joints " entre ( lesquels et comment ça se met??)
4) la derniere solution + honereuse etait d'acheter le plancher et mettre sur parpin ; car evidemment l'abri va etre en deça de la dalle sur le coté largeur d'où flotte dedans ??? ...ou je fais une rigole???
au secours vite des conseils !!!!!
merci+++++++++++++
27/06/2011 à 10h58
27/06/2011 à 10h58
la formule suivante devrait convenir
creuser une tranchée du côté a agrandir
forer des trous dans l'épaisseur de la dalle existante
mettre des bouts de barres à béton dans ces trous
faire le coffrage après avoir fait la fouille pour la dalle
bien nettoyer la terre se trouvant contre l'épaisseur de la dalle
couler le béton
le tout sera solidarisé
une fois sec faire pivoter le chalet sur place
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
27/06/2011 à 14h44
27/06/2011 à 14h44
que signifie "faire la fouille" ???
27/06/2011 à 16h56
27/06/2011 à 16h56
fouille = creuser pour donner de l'épaisseur à la dalle
mettre un hérisson = cailloux damés dans le fond
un éventuel treillis relié aux bouts de fer pour solidarisé le tout (utilisé du fil de fer recuit)
vous pouvez aussi déposer un film de polyane pour isoler de l'humidité ascentionelle
creuser ou fouiller les parties extérieures un peu plus profonde pour renforcer l'ensemble
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
27/06/2011 à 23h38
27/06/2011 à 23h38
j'ai compris!!!en fin je crois , mais !::
le fil de fer "recuit" chez leroy merlin ça s'appelle comment??
ça se presente comment ??
comme ce que j'ai mis avec ma premiere dalle ( un croisillon ) ???
ou c qqchse de special ??
ou faut il mettre un treillis VERTICAL entre les deux dalles ???
merci et excusez mes questions qui doivent paraitre très primaires ....
28/06/2011 à 06h54
28/06/2011 à 06h54
je crains fort que vous ne trouviez pas du recuit chez LR
c'est un fil de fer spécial qui se plie excessivement bien et qui sert à ligaturer les éléments de barres à bétons ou de treillis pour faire des armatures
cela ne porte pas d'autre nom
ce que vous avez mis pour la première dalle est sans doute d'après ce que vous dite une natte, ou un treillis ou encore une paillasse, il s'agit d'une armature à treillis soudé
c'est cela que je vous conseille de ligaturer aux tiges de fer entrant dans l'épaisseur de la dalle existante pour solidariser l'ensemble
pas de treillis vertical entre les deux, cela n'aurait pas de sens
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
28/06/2011 à 14h24
28/06/2011 à 14h24
merci de votre réponse , ça avance dans mon cerveau...
là , dans votre solution on solidarise ; mais certains préfèrent des joints spéciaux pour justement ne pas solidariser et éviter les cassures??
c surement une question secondaire vu les forces enjeu( 720 kgs ..., ce n'est pas un immeuble de la défense ...)
qu'en pensez vous ??
vous suis reconnaissant de votre patience ...+++
merci
28/06/2011 à 14h39
28/06/2011 à 14h39
personnellement je n'ai jamais désolidarisé
mais je reconnais qu'il s'agit d'une précaution, je n'ai aucun argument contre
les dalles qui se fendent sont souvent des dalles mal préparées, peu épaisses ou très grandes
mais pour la taille de votre ouvrage cela ne devrait pas poser problème
faut pas oublier que nos travaux de bricoleur ne correspondent pas à ces très grands ouvrages pour lesquels toutes ces précautions doivent impérativement être prises
Par testou
avatar - testou
Message(s) : 16
28/06/2011 à 17h19
28/06/2011 à 17h19
merci je crois qu'il ne me reste plus qu'à louer la betaillère , non pardon la betonneuse ...
merci encore Top !
Visiteurs non identifiés : 133
