Abri de jardin en parpaing avec toiture en bac acier ou tôle galva ? - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
03/05/2013 à 13h22
03/05/2013 à 13h22
Je voudrais construire un abri de jardin en parpaing avec une toiture à une pente en bac acier ou en tôle galva.
Les dimensions seraient de 4m50 par 3m (ou 3m50) je ne sais pas trop encore.
je me pose plusieurs questions :
- Pour construire les murs en parpaing dois-je forcément ferrailler les angles de l'abri de jardin ou est-ce que je peux faire sans?
- Ensuite concernant la charpente de la toiture je ne sais pas si je peux juste mettre uniquement des bastaings (voir en rouge sur les schémas) dans le sens de la longueur et ensuite fixer directement le bac acier ou les tôles galva?
- Ensuite je voudrais également faire un apprenti pour stocker le bois à côté de l'abri de jardin, il faudrait donc que je prolonge la charpente et toiture d'un côté pour l'apprenti. Dois-je ensuite mettre des "pieds" (poutres) pour tenir la toiture pour l'apprenti (en vert sur les schémas)?
- Concernant la toiture comment également faire en sorte qu'il n'y ait pas un espace entre la toiture (tôle) et le mur en parpaing sur le devant ou l'arrière de l'abri. Je n'ai pas trop compris comment il fallait faire exactement.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
05/05/2013 à 09h11
05/05/2013 à 09h11
salut: moi tu vois j'ai fait le contraire ?? j'ai monter mes parpaings sans mettre mon encadrement : j'ai mesurer la largeur est la hauteur : est j'ai mis 1cm de plus : ca c'est comme si tu monte un garage comment tu fait pour la porte : de chaque cote j'ai couler des piliers tu vas me dire je me fait chier a faire tout ca ?? mais quant ont travaille pour soi : ah!! mes parpaing je l'ai monte avec le fil a plomb Oui comme a l'ancienne :
05/05/2013 à 12h07
05/05/2013 à 12h07
et bien voila notre ami nordiste dispose ainsi des 2 possibilités de montage autour d'une porte Top !
c'est tout l'intérêt d'un forum, offrir plusieurs choix au questionneur (je l'ai proposé comme possibilité pas comme obligation)
ce n'était d'ailleurs pas la question
Message(s) : 512
05/05/2013 à 13h10
05/05/2013 à 13h10
Bonjour, merci pour vos réponses, Comme vous direz maintenant j'ai 2 possibilités soit monter autour de la porte soit l'inverse, j'aviserai au moment de la construction.
Concernant la porte je ne sais pas encore si je prend une porte classique ou une porte double.
Une dernière petite question concernant l'apprenti comment je dois faire pour fixer la charpente avec les pieds pour soutenir celle ci. Dois-je faire un "U" en faut du pied pour que la charpente repose dessus? (J'ai vu ça sur d'autres sites)
Merci beaucoup pour votre aide.
05/05/2013 à 15h11
05/05/2013 à 15h11
vous pouvez effectivement faire un U mais dans ce cas votre poteau devra être de forte section pour que vous puissiez creuser 7/8 cm
je crois que dans votre cas, le plus simple est d'utiliser un connecteur de charpente
Message(s) : 512
05/05/2013 à 15h33
05/05/2013 à 15h33
Et donc si j'utilise un connecteur de charpente dans ce cas la je peux garder la même section pour les pieds que pour la charpente c'est bien ça?
05/05/2013 à 16h06
05/05/2013 à 16h06
re: excuse moi kriske : je sais que c'était pas la question ?? mais ca peu servir !! comme ca il aura pas besoin de revenir sur le forum : pour demander pour la porte Top ! comme ont dit d 'une pierre tu fait deux coup :
05/05/2013 à 17h37
05/05/2013 à 17h37
bonjour comme poteau je mets généralement CECI
celui là ou le plus mince ( le poteau lisse sans les rainures
Visiteurs non identifiés : 11
