Abri de jardin en parpaing avec toiture en bac acier ou tôle galva ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
03/05/2013 à 13h22
03/05/2013 à 13h22
Je voudrais construire un abri de jardin en parpaing avec une toiture à une pente en bac acier ou en tôle galva.
Les dimensions seraient de 4m50 par 3m (ou 3m50) je ne sais pas trop encore.
je me pose plusieurs questions :
- Pour construire les murs en parpaing dois-je forcément ferrailler les angles de l'abri de jardin ou est-ce que je peux faire sans?
- Ensuite concernant la charpente de la toiture je ne sais pas si je peux juste mettre uniquement des bastaings (voir en rouge sur les schémas) dans le sens de la longueur et ensuite fixer directement le bac acier ou les tôles galva?
- Ensuite je voudrais également faire un apprenti pour stocker le bois à côté de l'abri de jardin, il faudrait donc que je prolonge la charpente et toiture d'un côté pour l'apprenti. Dois-je ensuite mettre des "pieds" (poutres) pour tenir la toiture pour l'apprenti (en vert sur les schémas)?
- Concernant la toiture comment également faire en sorte qu'il n'y ait pas un espace entre la toiture (tôle) et le mur en parpaing sur le devant ou l'arrière de l'abri. Je n'ai pas trop compris comment il fallait faire exactement.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Message(s) : 512
03/05/2013 à 13h23
03/05/2013 à 13h23
Avec les schémas c'est mieux!!
03/05/2013 à 14h16
03/05/2013 à 14h16
j'ai fais plusieurs constructions de ce genre sans ferrailler les angles, je n'ai jamais eu d'ennuis,(par ignorance) mais si c'était à refaire je ferraillerais certainement
le mieux de tout est de faire en chaînage sur la dernière rangée
pour la fixation cela des bacs d'acier cela suffit
je crois qu'il vaut mieux effectivement mieux mettre des pieds pour supporter cet auvent
pour la dernière question, on met généralement une sablière à plat sur la dernière rangée
un espace est inévitable entre la sablière et le bac d'acier
pour certains bacs d'acier on trouve des profilés mousses que l'on insère entre le bac et la sablière ce uiq permet de fermer cet espace
Message(s) : 512
03/05/2013 à 14h56
03/05/2013 à 14h56
Merci pour vos réponses.
Quelles sections de bastaing (en rouge) dois je mettre pour la charpente?
Et également pour les pieds de l'apprenti quelles sections de poutres (en vert) dois-je mettre?
Et surtout comment les fixer entre elles (poutres et bastaings) pour faire les pieds, que dois je utiliser?
Le chainage sur la dernière rangée doit se faire tout le tour de l'abri ou seulement des 2 cotes les plus longs?
Pour se faire il faut utiliser des parpaings de chainage dans lequel on ferraille et on coule du beton c'est bien ça?
Et concernant la porte et fenêtre, il faut obligatoirement sur je fasse des linteaux de beton?
Merci pour votre aide.
03/05/2013 à 17h20
03/05/2013 à 17h20
salut: faire le chainage tout le tour sa s'appelle faire une ceinture : apres tu fait un coffrage : est tu coule ton béton : pour les parpaings de 20 il te faut un chainage de 15 cm : ah !! n'oublie pas de mettre une poutre dans le sens de la largeur : sinon tes chevrons de 4m50 il risque de fléchir au milieu : avec le poids :
Message(s) : 512
03/05/2013 à 22h43
03/05/2013 à 22h43
Merci pour votre réponse.
Merci pour la ceinture. Par contre dois je faire des linteaux pour la porte et la fenêtre? Puis je les faire avec des parpaings de chainage?
Par contre quelles sections de bastaings et poutres dois je choisir pour faire la charpente ainsi que l'apprenti?
Comment fixer les pieds avec les bastaings de la charpente?
Merci d'avance.
03/05/2013 à 22h58
03/05/2013 à 22h58
une chose à la fois
l'idéal c'est le linteau préfabriqué
les parpaing pour chaînage peuvent le faire,
il faut commencer par un coffrage de soutien
mettre les parpaings
couler du béton
mettre des barres à béton
remettre qu béton
bien vibré pour tout tasser
laisser sécher ainsi plusieurs jours
Message(s) : 512
04/05/2013 à 00h06
04/05/2013 à 00h06
Pour ce qui est du linteau préfabriqué, pour la pose il est juste posé avec du mortier ou faut-il mettre du béton?
Merci Pour vos conseils j'ai bien compris comment faire les parpaings.
04/05/2013 à 05h38
04/05/2013 à 05h38
un linteau préfabriqué se pose directement à l'emplacement voulu sur un lit de mortier
VOIR ICI
pour fixer les poteaux au sol, il y a les bases à fixer ou généralement
moi je fais un trou dans le béton, je mets une broche en fer à béton
je fais un trou au centre du bout de mon poteau
je tartine le tout avec du sikaflex fc11
j'embroche le poteau et le positionne correctement
lorsque tout est terminé je fais une collerette avec du sikaflex pour que l'eau n'imprègne pas le pied du poteau
04/05/2013 à 07h17
04/05/2013 à 07h17
salut : quant j'ai fait mon abris de jardin : j'ai mesurer la hauteur de l'encadrement de ma porte : j'ai tracer sur le parpaing d'un coté est de l'autre la hauteur ; apres j'ai coffrer tout autour : ensuite j'ai mis mon chainage : apres j'ai scier une planche de coffrage que j'ai clouer la ou j'ai tracer la hauteur de ma porte : apres j'ai couler tout autour : ah!! les planches de coffrage elle font 20 cm la largeur du parpaing : sa fait que j'ai mon linteau a la porte est a ma fenetre !!
04/05/2013 à 07h45
04/05/2013 à 07h45
bonjour papillou
éh, oui, beaucoup de travail pour pas grand chose au final,
le prix des planches (qui généralement après un usage sont "off"
les coupes, l'étançonnage, le ferraillage, la levée du béton, l'impossibilité si on n'a pas d'aiguille de vibrer le béton
au final, je ne sais pas si c'est vraiment avantageux de couler un béton sur place,
chaque fois que je vois faire je me pose sérieusement la question
si vous vous renseignez sur le prix d'un linteau, vous aurez vite fait les comptes
un linteau coulé sur place ne doit à mon humble qu'être utilisé qu'à titre exceptionnel (un linteau trop lourd par ex)
chacun ses choix
04/05/2013 à 08h24
04/05/2013 à 08h24
re: alors explique comment il va faire pour la pente de chaque coté : il lui faudra bien des planches de coffrage non!! tu sais les planches de coffrages je mens suis servi pour faire des étagères a l'interieur : tu vois ca sert Oui bien nettoyer est traiter : j'en ai fait aussi pour le garage : comme ont dit rien ne ce perd :
Message(s) : 512
04/05/2013 à 09h17
04/05/2013 à 09h17
Je pense que je vais acheter des linteaux préfabriqués. En effet le but également pour l'abri de jardin est d'en faire un en dur mais le but aussi est de dépenser le moins d'argent possible car ce n'est pas une maison mais simplement un abri de jardin pour ranger tondeuse, outil, barbecue.
J'essaierais de comparer le prix entre des linteaux fait soi même et des linteaux préfabriqués.
Par contre pouvez vous m'aider concernant la charpente, sur le choix des bastaings que je dois choisir pour la charpente en elle même et pour l'apprenti également.
Merci d'avance.
04/05/2013 à 11h09
04/05/2013 à 11h09
zen, soyons zen
lorsqu'il aura coupé ses planches pour fabriquer ses linteaux, il n'aura que des morceaux trop petits pour faire les côtés
mais c'est un raisonnement qui tient bien la route et à priori je n'ai rien contre
04/05/2013 à 12h14
04/05/2013 à 12h14
re: c'est sur si ca porte elle fait 1m de large Top ! quant j'ai fait mon abris de jardin j'ai mis une porte a double ventaux : comme ca je me fait pas chier a rentrer le motoculteur :tondeuse : etc .. etc...
04/05/2013 à 12h24
04/05/2013 à 12h24
il serait bon de connaître la largeur de la porte
sur le schéma, c'est une simple porte par rapport à la longueur du bâtiment
pour la facilité, l'achat de la porte pourrait précéder la construction, comme cela on construit autour de la porte, ce qui facilite parfois la construction
pour la charpente
une 8x17 mise à plat sur le mur du bas et le mur du haut
et la même posée verticalement au milieu
Visiteurs non identifiés : 17
