abri de jardin
Par mitch 38
avatar - mitch 38
31/10/2010 à 16h30
31/10/2010 à 16h30
bonjour a tous, je voudrais me lancer ds la construction d'un abri de jardin en bois,les modéles proposés dans le commerce ne me conviennent pas( trop cher ou bien pas assez esthetique). J'envisage un abri de 14m carré a peu pres ,sur une dalle beton dèjà construite. Je souhaiterais egalemment faire le toit en tuile ,il m'en reste de ma maison Grand sourire . n'ayant jamais travailler le bois,je voudrais savoir si cette démarche n'est pas trop ambitieuse pour moi,j'ajoute que je suis un bricoleur experimenté ,je travaille dans l'electricité et le courant faible. Merci de vos conseils Adore
31/10/2010 à 17h26
31/10/2010 à 17h26
il existe des lamelles traitées à emboiter spécialement prévue pour cet usage.
il suffit donc de les agencer comme il vous plait
veiller à les choisir le plus droite possible pour des questions de facilité d'emboitement, au besoin passer un savon dur ou de la paraffine solide sur la partie mâle de l'emboitement.
La feuillure étant posée vers le bas pour éviter les infiltrations
j'en ai déjà fait avec ce type de matériel, sans aucun problème.
prévoir un joint pour éviter les infiltrations entre la dalle et le premier bois. Soit un solin, soit un joint PU, c'est ce que j'ai fais et qui fonctionne très bien.
Visiteurs non identifiés : 129
