Abri à bois...
Par tony13800
avatar - tony13800
Message(s) : 6
11/11/2009 à 10h29
11/11/2009 à 10h29
Bonjour, Je souhaiterai utiliser l'espace dispo entre mon mur de cloture et le mur de la maison pour faire un abri à bois... Pour le bas, je sais qu'il faut que je coule une dalle de béton... Jusque là, tout va bien, mais c'est après que ça se corse... Je voudrais faire une toiture en tuiles et je vous avoue que je ne sais pas du tout comment faire... Merci d'avance pour votre aide....
11/11/2009 à 12h08
11/11/2009 à 12h08
Quelle est la distance entre les deux murs.
Ensuite, la toiture à un pan, deux pans, etc....
Dans quelle région es-tu (neige!!!!)
Fais un crobart va!!!!!et photo!!!!!
Par tony13800
avatar - tony13800
Message(s) : 6
11/11/2009 à 13h56
11/11/2009 à 13h56
Bonjour, Voila l'endroit où je souhaite monter l'abri... Le "mur de cloture" sera monté à la place des barrières le long des haies (longueur : 2,50m), avec un retour vers le mur rouge (longueur : 1,80m), le tout sur une hauteur de 2m. J'aimerais faire une toiture en tuiles... Je suis près de marseille, donc rarement la neige... J'espère vous avoir donné assez d'infos... Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas... PS : merci pour la rapidité de votre réponse...
12/11/2009 à 02h04
12/11/2009 à 02h04
Est-ce que tu peux disposer de bois facilement, je veux dire as-tu le choix dans le bois pour ton abri ? J'ai posté il y a pas longtemps un sujet sur ce genre de construction qui peut te donner des idées, le notre fait 4,50 x 4,50 m. Maintenant il a une gouttière et il est entièrement couvert je referai des photos que je rajouterai demain ou après-demain.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 13h51
12/11/2009 à 13h51
hummm je veux pas dire de bétise mais il n'exsiste pas des limitation de construction en limite de propriété par hasard?
il faudrait voir en mairie mais je suis pas sur que tu sois autorisé a construire en limite de propriété
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
