abattre une partie du conduit de cheminée
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
29/04/2009 à 12h10
29/04/2009 à 12h10
salut à tous
mon projet est d abattre une partie d un conduit de cheminée placé dans ma cuisine.en effet mon mur est en biseau et j ai besoin d un mur en angle droit.
pour cela j envisage de casser le conduit du bas mais le souci c est que je n envisage pas d abattre sur le toit la cheminée.je n ai pas d etage au dessus de ma cuisine c est directement le toit avec la cheminée.
a votre avis cette opération est t elle possible sans mettre en danger la cheminée. ou alors risque t elle de s effondrer ? faut il envisager le maintient du conduit restant?
merci pour vos lumieres.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/04/2009 à 14h15
29/04/2009 à 14h15
Bonjour:
-ton conduit sera toujours maintenu au plafond,donc tu peux retirer la partie qui est dans ta cuisine,en commençant par le bas,à moins que d'autres avis te le déconseille.
-n'oublie pas de la boucher pour éviter la pluie et les nids de guêpes.
-à plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2009 à 18h10
29/04/2009 à 18h10
Je n'irai pas si vite car si l'étage est sur poutre de bois et plancher, celui-ci ne supporte pas la cheminée.
De même, si des hourdis constituent le sol de l'étage, il y a certainement des boisseaux à l'intérieur de la cheminée et ceux s'appuient les uns sur les autres.
Donc je dirai prudence.
Maintenant comment procéder, il y aura certainement des avis de personnes plus compétentes que moi dans le domaine.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/04/2009 à 18h31
29/04/2009 à 18h31
Bonjour:
-c'est sur que de prendre plusieurs avis c'est bien mais je l'ai fait plusieurs fois et ça c'est bien passer.
-à plus.
Message(s) : 19545
29/04/2009 à 19h40
29/04/2009 à 19h40
Même avis que biloulou!
Faut voir la cheminée pour vraiment affirmer que là c'est possible sans risque.
Les cheminées ne reposent jamais sur la trémie, mais passent au travers.
Certaines sont bien fixées a cette trémie, d'autre reposent sur des supports, d'autre descendent jusqu'au sol.
Donc méfiance.
Si cheminée en boisseaux , deux trémies bétons( travers plafond et toit) je dirais oui, sans problème, si les boisseaux ne descendent pas au sol ils reposent sur des supports.
Comment est faite la cheminée?
Si possibilité de photo!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 131
