Abattre une cloison, est ce possible ?
Par Fred031
avatar - Fred031
Message(s) : 6
05/01/2013 à 21h53
05/01/2013 à 21h53
Bonjour, Bonsoir Je voudrais abattre 2 cloisons dans ma maison (qui date des années 80). Ces 2 cloisons sont en briques plâtrières et ont une épaisseur de 7 cm. Le plafond est lui aussi en briques et sont suspendues à la charpente du toit (voir la photo) Pour moi il ne s'agit pas de murs porteurs donc il devrait possible de les abattre sans risque pour la structure de la maison. Mais certaines personnes me disent de faire attention car ces cloisons peuvent supporter le plafond et le toit. Je suis septique, pour moi la charpente repose uniquement sur les murs extérieurs. Mais vu que je ne suis pas un spécialiste ... Je compte aller voir un architecte ou maçon pour avoir un avis formel, mais je voudrais avoir l'avis du forum en attendant. Je vous remercies
05/01/2013 à 22h10
05/01/2013 à 22h10
et les chevrons verticaux de la première photo reposent sur quoi ?
sur le plafond et la charpente pose bien dessus il me semble
attendez plutôt l'avis des pros qui vont venir sur place c'est plus prudent
c'est vrai qu'en principe les briquettes ne portent pas, mais on ne sait jamais
05/01/2013 à 22h15
05/01/2013 à 22h15
7 cm d'épaisseur correspond bien à une cloison contrairement à un mur porteur qui fait rarement moins de 20cm d'épaisseur. Attention cependant à ce que l'on appelle aussi mur de refend qui est un mur porteur à ne pas confondre avec une cloison. Prévu en reprise de charge de certaines structures telles que poutres de longues portées.
Sur les photos jointes, je ne distingue qu'une charpente et des solives mais pas vraiment de cloison ni de mur porteur! ou il va falloir que je remplace mes lunettes!... Rigole
Message(s) : 18408
06/01/2013 à 09h18
06/01/2013 à 09h18
les murs de distribution en brique de 7 ne sont pas porteuses ,et le plafond qui est en plafonnettes suspendues,encore moins
je possede chez moi ce type de charpente et ca repose sur les murs périphériques et un mur porteur au milieu de la amison a cause des portées
attendez l avis d un macon pour vous conforter dans votre opinion
Par Fred031
avatar - Fred031
Message(s) : 6
06/01/2013 à 20h12
06/01/2013 à 20h12
Bonsoir, Je possède le plan original de la maison. Les solives sont dans le sens vertical de la photo et donc le faîtage en horizontal C'est proche d'un carré de 10 m de coté, et je ne vois rien qui ressemble à un mur porteur sur ce plan. Je voudrai abattre la cloison entre le sejour et la CH3 et celle entre la cuisine et le séjour (pour la remplacer par une large porte a galandage). Quand a la poutre centrale (au droit du faitage) au niveau des solives elle n'est pas d'une seule pièce, elle est tronçonnée entre chaque solive (voir photo).
06/01/2013 à 21h45
06/01/2013 à 21h45
Sur le plan, on distingue les murs porteurs uniquement en périphérie extérieur, ainsi que des cloisons à l'intérieur.
Attention toutefois au mur semi-porteur, il s’agit en réalité d’une cloison simple de séparation de pièce n’ayant initialement aucune propriété porteuse. Il s’agit en réalité d’une cloison semi-porteuse. Elles sont très dangereuses car elles ont les mêmes caractéristiques qu’une cloison simple. Elles se traitent de la mêmes façon qu’un mur porteur. Elles ont en générale une épaisseur entre 7cm et 9cm.
Le mur de refend est un mur porteur placé au centre d’une habitation qui permet de répartir la charge des poutrelles entre 2 murs de façades, ce qui ne semble pas exister ici si on se fie à votre plan.
Le plus prudent est de consulter un expert ou un Architecte pour vérification sur place.
Par Fred031
avatar - Fred031
Message(s) : 6
06/01/2013 à 21h51
06/01/2013 à 21h51
Merci andher Je vais consulter un expert pour être certain
06/01/2013 à 22h17
06/01/2013 à 22h17
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec l'avis de Andher
Message(s) : 18408
07/01/2013 à 10h27
07/01/2013 à 10h27
au vu du plan ,il n y a pas de mur porteur ,donc par précaution ,on vous dira sans doute de doubler certaine poutre de l étage
ma charpente est exactement comme la votre avec des plaques métalliques et agrafes,j ai couper toutes les jambes de force et j ai aménager l étage ,bien sur en renforcant d une autre facon
Par Fred031
avatar - Fred031
Message(s) : 6
10/01/2013 à 21h55
10/01/2013 à 21h55
Bonsoir, J'ai vu un architecte qui m'a dit que le seul risque c'est que le plafond se fissure (avec le temps le plafond peut s'affaisser un peu et du coup reposer sur les cloisons. Du coup il m'a fait douter, je n'ai pas trop envi de refaire le plafond... Mouais...
11/01/2013 à 10h11
11/01/2013 à 10h11
Bonjour;
Effectivement, un plafond composé de plafonette suspendu à tendance à se fissurer avec le temps même sans supprimer des cloisons. Cependant, une chose certaine, c'est que votre charpente de type fermette "autoporteuse" n'est pas solidaire des cloisons situées dessous.
Visiteurs non identifiés : 10
