Abattre une cloison
avatar - maeline1974
Message(s) : 6
01/08/2017 à 13h37
01/08/2017 à 13h37
Bonjour, J'envisage de faire une ouverture dans une cloison séparant deux pièces de mon pavillon de 1964. Il s'agit d'une cloison a priori en carreaux de plâtre, cela sonne creux quand je tape dessus, et elle fait 8,5 cm d'épaisseur. Mais à l'étage, au même endroit, il y a également une cloison, faite en partie de plâtre et en partie de mur en briques ( environ 1/4 de la longueur côté toit ). Je me demande donc si je peux créer cette ouverture, sans tasseau, sachant que j'envisage de laisser un encadrement de 70 cm de chaque côté sur 2,80m ( ouverture d'1m40 ) et sous le plafond, une largeur de 50 cm également ( les plafonds sont hauts ). Merci de votre aide. Cordialement.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
01/08/2017 à 13h44
01/08/2017 à 13h44
salut,
si j'ai bien compris au-dessus de ton ouverture tu as ton mur de 50 cm puis le plafond.
si c'est le cas moi je mettrais un renfort à terme ça va se fissurer voire là tomber quand tu vas découper...
ou alors tu fais tout sauter et tu refais un bloc en ba13.
moi j'avais ouvert un mur en carreau de plâtre pour faire un passe plat sous forme d'arche.
j'avais à peu près la même ouverture que toi ça a tenu puis une fissure est apparue.
question bête : pourquoi laisser des bouts de cloison ?
Message(s) : 6
01/08/2017 à 13h52
01/08/2017 à 13h52
Merci pour cette réponse. La cloison sépare la cuisine du séjour, et derrière ces bouts de cloison, il y aura le frigo d'un côté et le plan de travail et le radiateur dessous de l'autre. C'est une petite cuisine et on ne peut faire autrement. Ca aurait effectivement fait plus joli si on avait enlevé la totalité de la cloison. Je n'avais effectivement pas pensé que la partie de mur en hauteur pourrait tomber, mais c'est logique si ce sont des carreaux de plâtre. Le souci premier était de savoir si c'était dangereux pour le bâti.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
01/08/2017 à 15h00
01/08/2017 à 15h00
si c'est du carreau de plâtre non.
C'est un plafond suspendu ou une dalle enduite que tu as ?
Message(s) : 6
01/08/2017 à 15h25
01/08/2017 à 15h25
Honte je ne suis pas sûre de comprendre ta question... Je sais que c'est une dalle béton qui sépare les 2 étages...
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
