Abattre une cheminée
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
06/11/2015 à 02h27
06/11/2015 à 02h27
Je souhaiterais abattre une cheminée dans le salon en laissant le conduit à l'étage. Est-ce réalisable facilement (TOUT CAAAAAASSSSSERRRRRRR) ou je dois prendre certaines précautions ?
Merci.
Message(s) : 18408
06/11/2015 à 08h28
06/11/2015 à 08h28
ce problème a déjà été maintes fois expliqué sur le forum ,tu peux si ton plafond est en hourdis béton ,démonter sans problème et garder le conduit de l étage en état ,il te faudra juste reboucher a l emplacement du conduit de fumée
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
06/11/2015 à 10h32
06/11/2015 à 10h32
C'est un plafond en plâtre et torchis apparemment. En dessous il devrait y avoir des solives en bois. Si je la casse tout va s'écrouler ?
Message(s) : 18408
06/11/2015 à 11h56
06/11/2015 à 11h56
il faut dégager autour dans la mesure ou tu devais faire un faux plafond ,les boisseaux doivent etre sur des grosses poutres et dans ce cas ne devrait pas descendre ,car le boisseau du dessous ne retient pas forcément l ensemble
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
06/11/2015 à 14h37
06/11/2015 à 14h37
Le conduit est entièrement en briques collées sur le mur porteur. Elles ne sont pas imbriquées dedans. Je peux tout casser vous croyez ?
Message(s) : 18408
06/11/2015 à 16h08
06/11/2015 à 16h08
re
le condui tde l étage repose t il sur des poutres porteuses le problème est surtout là ,as tu cassé autour pour voir met une photo
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
06/11/2015 à 19h20
06/11/2015 à 19h20
Je n'ai pas vu des poutres de l'intérieur du conduit (normal vous allez me dire). Voilà des photos de la cheminée :
Photo 1 : Par le trou.
Photo 2 : vers le haut.
Photo 3 : vers le bas (le foyer est 2,80m dessous)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/11/2015 à 07h20
07/11/2015 à 07h20
salut: il faut que tu commence a casser du haut : sorti en toiture va si doucement Oui
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
07/11/2015 à 07h44
07/11/2015 à 07h44
Je veux seulement casser la partie salon et laisser le conduit à l'étage et dans les combles.
Message(s) : 18408
07/11/2015 à 08h47
07/11/2015 à 08h47
j ai bien compris le problème ,mais sans démonter la partie autour de la cheminée au RDC pour voir comment tient le conduit supérieur ,je ne peux rien dire de mieux ,c est toi qui est sur place les photos c est bien mais elles ne nous donnent pas la solution et les prises du conduit ne m avance pas a donner un avis
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/11/2015 à 22h24
08/11/2015 à 22h24
Finalement j'ai rebouché le trou et laissé la cheminée. De la façon dont les briques sont mises, elle s'auto-porte certainement.
Merci quand même Sourire
08/11/2015 à 22h32
08/11/2015 à 22h32
dans pareils cas je fore au ras du sol à l'étage des trous avec une très longue mèche (la mienne fait 1 m ) au travers du conduit de manière a atteindre la brique du mur
ensuite quelque barres à béton pour soutenir le tout
puis démonter par le haut jusqu'à ras du sol
prendre des photos et vous expliquera quoi faire pour boucher le trou restant
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
08/11/2015 à 22h35
08/11/2015 à 22h35
Oui bonne idée ! Mais comment vous dissimulez les barres à l'étage ?
09/11/2015 à 05h00
09/11/2015 à 05h00
noyée dans la brique côté intérieur
je fore sans percussion car généralement les briques de cheminée sont fragiles à cause de l'action de la chaleur répétée , possible aussi de forer dans le joint horizontal (au milieu d'une brique)
Visiteurs non identifiés : 9
