Je compte abatte un mur porteur (il s'agit de l'ancien pignon de ma maison). Après m'être renseigné, je vais opter pour la solution suivante : Je compte faire une ouverture de 3,60m sur une mur de 22cm d'épaisseur Je vais faire une entaille dans mon mur sur la moitié de l'épaisseur, je vais y glisser une premier Fer U, puis maçonner, après quelques jours, je vais faire de même de l'autre côté, et y mettre mon deuxième fer U. Ce deuxième fer U aura des tubes fixés à intervalle régulier afin de le "coller" à l'autre fer U, et je vais rassembler les deux fer à l'aide de tiges filetées. La largeur totale sera de 18. La longueur de mes fers (fer U de 220) est de 4,35m, ils vont reposer sur environ 40cm de chaque côté de mon ouverture. Ci dessus un schéma : ---- ---- | | <------ Fer U |------------------| <---- Tube en rouge | | (--------------------) <----- Tige filetée + boulons (en bleu) | | |------------------| | | ---- ----J'espère avoir été assez clair, et c'est pas gagné :p La méthode est-elle bonne ? Quelles précautions je devrais prendre avant de commencer ? Je suis preneur de tout conseil
Merci pour votre aide.
La longueur total de mon mur faire 9m, le compte faire l'ouverture (de 3,60m) sur un des côté du mur, et faire reposer mon linteau sur le mur de la façade avant de ma maison (40cm), et sur 40 cm de l'autre côté... Mes murs de façade (avant et arrière) font 40cm d'épaisseur, le mur du pignon de ma maison fait 22cm, même si mon pignon reste, je pense, un mur porteur, le plus gros du poids de ma toiture repose sur les murs de façade ? Enfin je me trompe peut être... Au début je pensais aussi faire comme tu me le conseilles, un I avec mes deux UPN, mais on m'a justement dit qu'il était mieux d'utiliser l'autre méthode, je demande un peu à tout le monde autour de moi, je ne voudrai pas faire de connerie, et prendre toutes les précautions possibles ! (Je n'ai pas les moyens de faire venir une entreprise..., mais je suis motivé, courageux, et je peux avoir pas mal de mains d'oeuvre autour de moi
) Encore merci pour les conseils.
image suivante, on voit la poutre qui soutient mon plafond.
Etage (mur que je vais abattre (jusqu'à l'endroit ou l'on voit l'ombre) :
Encore merci pour ton aide. (On ne voit pas les images en entière (enfin du moins sur mon navigateur...), clic droit --> afficher l'image pour mieux la voir, si vous avez la même chose
Visiteurs non identifiés : 134
