abattre un mur dans une cave voûtée
Par josis76
avatar - josis76
04/02/2010 à 21h41
04/02/2010 à 21h41
Bonjour, Le rez-de-chaussée de ma maison(31.70m2 au sol) en est aussi la cave externe. Le plafond est fait de voûtes de briques de 60cm reposant sur des linteaux fer reliant les deux murs extérieurs'(4m10 de long).j' ai une buanderie, un couloir, une chambre suivie d'une remise. Je voudrais abattre le mur entre ces 2 dernières pièces, sachant que cela deviendrait une pièce de 4m sur 3.90m. Est-il possible que ce mur soit porteur du plafond voûté, sachant que le mur de la pièce au-dessus est décalé de 40cm? merci de toute réponse
Par FLORIAN63
avatar - FLORIAN63
Message(s) : 49
04/02/2010 à 22h48
04/02/2010 à 22h48
bonsoir sincerement je pense pas qu'il est monter un plafond de briques en s'appuyant sur une cloison
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
05/02/2010 à 07h13
05/02/2010 à 07h13
Impossible de te donner une réponse sans voir ! Trop risqué ! Fais venir un maçon ! Tu n'en connais pas un en retraite ???ils donnent volontiers de bons conseils !!! Renseignes toi autour de toi ! Ou fais venir un maçon tu lui demandes conseil c'est plus sur !!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/02/2010 à 11h37
05/02/2010 à 11h37
Bonjour, mesures l'épaisseur du mur et si ça fait plus de 15 cm il est surement porteur. Tu ,peux envoyer une photo.
Par josis76
avatar - josis76
05/02/2010 à 20h02
05/02/2010 à 20h02
Bonsoir, pour le moment il ya une bonne épaisseur d'isolant dans la chambre, et si mes calculs sont bons, il fait 17 cm. Mais je dois évaluer l'épaisseur de l'isolant! je vais faire une photo! merci
07/02/2010 à 19h57
07/02/2010 à 19h57
est ce que le mur que vous voulez abattre est transversal par rapport aux voutes.
si oui, êtes vous bien certain qu'il ne supporte pas une voute de chaque côté.
si ce n'est pas le cas et que la voute est bien d'une pièce, il ne doit pas y avoir de problème pour éliminer ce mur.
si maintenant le mur suit la direction des voutes, ou repose t'il à la base de la voute ou dans une partie quelconque de la voute?
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
