abattre mur porteur ?
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
27/07/2012 à 17h11
27/07/2012 à 17h11
Une question me taraude, je viens d'acquérir un logement sur reims, et j'aimerais abattre le mur (photo ci-jointe) qui contient l'encadrement de la porte et faire soit un bar style cuisine américaine, soit mettre un meuble de rangement et un plan de travail en hauteur (pour info la cuisine est petite et fait 6m²)
Pensez-vous d'après les photos que le mur soit porteur (il y a un étage au dessus) ?
Quel pourrait être le prix d'un tel chantier ?
Que pensez-vous des idées de plan de travail ou de bar ?
Merci d'avance pour vos réponses !
27/07/2012 à 19h43
27/07/2012 à 19h43
au départ il faut distingué cloison et mur
une cloison n'est jamais porteuse
en quoi est fait cette séparation, placo, placo alvéolé, briquettes de 5 cm recouvertes de plâtre, carreaux de plâtre ou autre chose
tout part de là ..........
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
27/07/2012 à 22h20
27/07/2012 à 22h20
Bonsoir et merci pour votre réponse
Je viens de prendre possession des lieux et à vrai dire je n'ai aucune idée de la composition des murs... Existe t-il un moyen de connaître la composition du mur sans avoir à l'abattre au préalable? Si je ne peux le faire moi même et si le coût est important il me faudra patienter un peu...
Merci!
28/07/2012 à 05h06
28/07/2012 à 05h06
trois choses simples à faire
1 sonner le mur en frappant dessus, soit cela sonne creux, soit cela sonne plein, ce qui donne une première indication
2. l'épaisseur de la séparation en donne une autre
3. enfin le perçage du mur à l'aide d'une foreuse et d'un foret pour la pierre complète l'information
si poussière blanche suivie d'un trou = placo
si poussière blanche sur toute l'épaisseur = briques de plâtre
si poussière légèrement jaunâtre sur toute l'épaisseur = blocs en béton cellulaire
si poussière blanche suivie de poussière rouge = briques pleines ou creuses (pareil sur les 2 faces)
si poussière blanche suivie de poussière grise = parpaings en béton
le foret utilisé ne doit pas forcément être très gros pour cette vérification
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/07/2012 à 13h33
28/07/2012 à 13h33
En complément des infos de kriske et pour vous donner une idée, cela m'a couté environ 6000 euros pour abattre un mur de 2,50m x 2,50m + pose de poutre mettalique de support.
En copropriété il vous faut forcément un accord de l'AG alors commencez par ce point car cela prend du temps !
Ensuite la loi oblige à passer par un bureau d'étude technique puis un macon ayant toutes les garanties niveau assurance.
Tout ceci n'est pas très dur à faire, mais c'est assez cher par contre. Sur Reims c'est surement moins cher et votre mur semble moins grand que chez moi.
Mais si ce mur n'est pas porteur ce sera beaucoup plus facile et moins cher ! Il faut faire les tests que vous a proposé Kriske et on en saura plus ensuite Sourire
Visiteurs non identifiés : 36
