a savoir qu'elle fera 3m par3m, j'ai un mur de meollons d'un cote et du placo de l'autre car mon garage est accole a ma maison
Qu'est ce que que VOUS entendez par moellons ?
Qu'est ce qu'il y a derrière le placo ?
je voulais mettre 3 poteaux de 10x10 pour soutenir mes bastaing ' ou muraliere ) de 3m donc un tous les metre
bastaing de 75x225 ( trop gros ?? ) de chaque cote
C'est bien de supporter les bastings avec trois poteaux, mais comment faite vous tenir tout cela contre le mur.
Il est possible de fixer les mutalières sans avoir recours aux poteaux pour une aussi petite surface.
et des solives de 63x175 tous les 40 qui elles ,seront fixées a l'aide de sabots sur les muralieres
C'est ok, (un peu costaud mais il vaut mieux) l'écartement doit être calculé de façon à ce que le petit côté de l'osb pose au moins de 2 cm sur la solive.
Cet écartement dépend donc de la longueur des osb que vous allez poser et de leur épaisseur.
Il existe un petit tableau sur "boisphile"
le tout recouvert d'agglo de 18mm ou plus je ne sais pas encor
mes sections de poteaus ;solives;bastaing
Voila matière à reconsidérer vos travaux et une partie de vos matériaux.
merci d'avance et j'attend vos reponses avec impatience !!
a bientot
je reste à votre dispositon en fonction des réponses aux questions posées
c est tout à fait conforme je trouve eccessif de mettres 3 poteaux ,mais BON?
je fixe lesmadriers sur les poteaus avec quel vis ?
