2 montants dos-à-dos ou 1 seul montant ? - page 2
05/07/2018 à 18h37
05/07/2018 à 18h37
Sur plusieurs videos didactitiels, je vois 1 seul montant tous les 60cm.
Sur quelques videos je vois 2 montants mis dos-à-dos tous les 60cm.
Est-ce vraiment utile de placer 2 montants dos-à-dos tous les 60cm, ou 1 seul suffit ?
08/07/2018 à 00h45
08/07/2018 à 00h45
lucienpel a écrit :
à mon avis il faudrait déja au moins savoir si il s'agit :
de cloisons
de doublage de murs
ou de plafond
car dans le message initial il me semble que
ce n'est pas précisé.
Cdt
Dans le post initial je ne l'ai pas precisé parce que c'etait une question generale.
Mais dans mon cas particulier il s'agit de doublage isophonique pour murs mitoyens.
Message(s) : 18406
08/07/2018 à 07h48
08/07/2018 à 07h48
salut efred
honnetement ,crois tu que notre ami veuille a ce point avoir une isolation absolument conforme ,zero défault
ce n est pas parce qu il y aura un manque ou quelque m:m en moins que ça changera quelque chose
pour moi ,le sujet est clos
08/07/2018 à 08h23
08/07/2018 à 08h23
takafer a écrit :
tout dépend de ce que tu veux faire ,les plaquistes dont j ai fait parti ,ne pose qu un montant tous les 0.60 ,maintenant si ceux ci doivent supporter une charge ,on en met 2 visser entre eux et meme renforcé avec un support tasseau a l intérieur
c est qu en en mettant 2 on a beaucoup plus de place pour le vissage
Avec 1 seul montant au jointure de 2 plaques, tu n'as pas eu des cas de cassures en vissant tres pres du bord des plaques ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/07/2018 à 14h44
09/07/2018 à 14h44
Le dimensionnement de l’ossature d’une cloison n’est pas le fruit du hasard et dépend de plusieurs paramètres dont : dimension des rails et des montants, nombre de plaques et bien évidemment la hauteur de la paroi. Vous trouverez dans la deuxième page de ce document un tableau de dimensionnement des ossatures de cloison Placostil®
Maintenant, pour faire une isolation acoustique d’un mur périphérique ou d’une paroi mitoyenne, la pose continue de l’isolant avec une ossature avec appuis et fourrures permet de supprimer les ponts phoniques causés par l’interruption de la laine. Et, au sujet de la laine, laine de verre ou de roche ont la même efficacité et l’emploi d’une laine de verre semi rigide d’une épaisseur de 75 à 100 mm type GR 32 a son intérêt pour la pose et l’efficacité.
L’emploi d’une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placophonique® en simple ou double peau présente également un grand intérêt. Un soin tout particulier doit être apporté à sa mise en œuvre : joint mastic en pied de plaque, jointoiement de la première peau si pose en double peau (ce qui accroit grandement l’efficacité de l’isolement acoustique pour une faible emprise au sol.
Restant à dispo si besoin.
Denis Conseiller technique Placo®
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
10/07/2018 à 09h45
10/07/2018 à 09h45
dans le cas de phonique il conviendra de désolidariser au maximum l'ossature métallique :
bandes sous les rails ( ou les lisses), ....
Cdt
10/07/2018 à 10h09
10/07/2018 à 10h09
Cdt
Je constate dans les videos didactitielles qu'on desolidarise seulement en bas (sol) et en haut (plafond), pas sur les montants touchant les murs.
Est-ce que les murs ont peu d'importance pour ne pas les désolidariser ?
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
10/07/2018 à 10h14
10/07/2018 à 10h14
Si on passe en montants on s'arrange pour que les montants ne touchent pas les murs
dans certains cas on peut se passer d'appuis intermédiaires ( dépend de la hauteur
sol - plafond).
Cdt
Visiteurs non identifiés : 15
