Les 2 bastaings n'étant pas de la même longueur (donc ne supporte pas le même poids...) je pense ne pas poser mon poteau au milieu du fer IPN mais décalé au prorata des longueurs de bastaing...je m'explique le bastaing A mesure 360cm, le bastaing B mesure 275 cm ce qui me donne un rapport de 76,4%. Est-la bonne solution de poser ma poutre à 16,5 cm du bastaing le plus long et donc à 53,5 cm du plus court afin d'éviter que le fer IPN bascule ? Merci pour votre aide car il y en a toujours plus dans plusieurs tête que dans une seule !!!! Je joints 2 schémas pour expliquer visuellement la situation.
Visiteurs non identifiés : 34
