1 ou 2 epaisseur de placo ? (2)
07/02/2020 à 15h55
07/02/2020 à 15h55
Il y avait un certains temps j'avais dejà créé un topic "1 ou 2 epaisseur de placo ?" :
https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=102057
On m'avait conseillé de croiser les 2 epaisseurs de placo (horizontal et vertical).
Si je vais mettre 2 epaisseurs de placo, je ne pense pas que je vais croiser les placo parce que ça m'a l'air compliqué pour localiser les bons endroits à decouper pour les boitiers de prises sur les 2 epaisseurs de placo. Devoir poser d'abord au sol un placo horizontal et plusieurs placos vertical au dessus pour localiser les decoupes des boitiers de prise necessite un grand espace au sol.
La nouvelle question est : pensez-vous que l'apport isolation phonique de 2 epaisseurs de placo phonique posé tous à la vertical est consequent par rapport à 1 seule epaisseur de placo phonique, sur les murs mitoyen des appartements voisins (avec panneaux de laines de roche derriere les placo), batiment de construction 1969 ?
Je me pose cette question parce que mon autre appartement de construction 1998 ayant une bonne isolation phonique n'a qu'1 seule epaisseur de placo, d'origine constructeur.
Message(s) : 18407
08/02/2020 à 08h45
08/02/2020 à 08h45
j ai un neveu qui est en train de refaire un appartement ,pour isoler du voisin ,il a mis du placo phonique ,1 plaque avec laine de roche de 45 m:m
08/02/2020 à 08h59
08/02/2020 à 08h59
Il a mis 1 ou 2 epaisseur de placo phonique ?
Est-ce qu'il vit en meme temps dans l'appart où il est en train de poser ces placo phoniques ? Constate t il un apport consequent en attenuation phonique ?
Message(s) : 18407
08/02/2020 à 11h10
08/02/2020 à 11h10
il y a de marqué 1 plaque et c est suffisant
08/02/2020 à 11h31
08/02/2020 à 11h31
Ah d'accord. Merci
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
11/02/2020 à 13h54
11/02/2020 à 13h54
Vous avez déjà eu la réponse sur le précédent post concernant les différences des performances d’isolation acoustiques entre une cloison simple ou double peau et avec différents types de plaque de plâtre : il suffit de cliquer sur le lien bleu « Placostil® » pour avoir dans le tableau les performances d’isolement acoustiques de différents types de cloison.
Une chose est sûre, le gain est appréciable pour une faible perte de surface habitable.
Double peau, cela signifie aussi une pose verticale (et non pas une verticale et une horizontale) des deux peaux en prenant soin de décaler les plaques pour décaler les joints et réduire ainsi les « fuites » d’air entre les deux parements : là où l’air passe, le bruit passe Triste
On ne peut pas généraliser d’une situation à l’autre : ce qui est vrai chez l’un ne l’est pas forcément chez l’autre ! La nature des murs, des bruits, de l’isolation, des parements, les voies de transmission, du niveau sonore émis et souhaité est-il identique ? Certainement pas, la sensibilité de l’un ou de l’autre aux bruits non plus.
Ensuite, c’est à vous de voir dans le tableau si le jeu en vaut la chandelle. Si c’était pour moi, je sais bien ce que je ferais Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
11/02/2020 à 14h44
11/02/2020 à 14h44
Je suppose que vous voulez dire que l'apport d'une 2è epaisseur de placo phonique au lieu d'1 seule, meme posé tous en vertical, apporte un gain d'isolation sonore supplementaire considerable par rapport à la perte de surface supplementaire au sol, et que vous en avez toujours posé 2 epaisseurs de placo ?
Cela dit, dans un vieux batiment année 1969, etant donné qu'on ne peut ameliorer phoniquement que sur les murs et pas au plafond et sol, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vouloir perfectionner autant l'isolation des murs alors que les bruits passeront de toutefaçon par le plafond et sol ?
Message(s) : 429
11/02/2020 à 15h35
11/02/2020 à 15h35
Re -bonjour,
C'est à vous de voir si vous faites ou pas et un diagnostic acoustique pourrait vous aider dans cette décision.
Il est aussi possible d'agir sur les plafonds et les sols :
- faux-plafonds autoportant ou suspendus avec laine de verre dans l'espace entre ancien plafond et nouveau parement
- interposition de laine minérale entre les solives, bandes résilientes sur les solives, sous couche acoustique, revêtements de sols isophoniques, etc... : l’éventail des solutions possibles selon les cas de figure est large.
11/02/2020 à 15h52
11/02/2020 à 15h52
Re -bonjour,
Dans cet appartement il y a des circuits de chauffage intégrés au sol et plafond : il est déconseillé de percer au plafond et sol. Un camera thermique ne permet pas de voir le circuit car la chauffe est tres homogene.
Je suppose que les solutions d'isolation plafond et sol dont vous parlez necessite tous de percer un peu partout au plafond et sol, n'est-ce pas ?
11/02/2020 à 18h05
11/02/2020 à 18h05
Coucou
Un ami pose un placo sur un osb,
Il a de très bons résultats et quelque chose de solide pour suspendre des objets
Message(s) : 10920
11/02/2020 à 19h14
11/02/2020 à 19h14
hello
pas de percement au plafond en autoportant
11/02/2020 à 19h38
11/02/2020 à 19h38
kriske a écrit :
Coucou
mais comment les plaques de bois osb sont fixés au plafond et sol ? il faut bien percer/visser au plafond et sol, non ?
11/02/2020 à 19h38
11/02/2020 à 19h38
hello
c comment en autoportant ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
11/02/2020 à 21h33
11/02/2020 à 21h33
Par exemple
Plafonds
Le + Bo F
11/02/2020 à 22h10
11/02/2020 à 22h10
le+bo a écrit :
Par exemple
Plafonds
Seulement les rails sont vissés aux murs ? Les montants sont simplement sertis dans les rails sans besoin d'etre vissés au plafond ? Meme jusqu'à 3.90 metres de long ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
12/02/2020 à 07h59
12/02/2020 à 07h59
c'est ce que nous avons lu en M100 double , Perso jamais posé .
Isoler sol et plafond fera certainement aussi hélas écran au chauffage s'il est uniquement par le sol
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 31
