1 500€ pour etayer / démolie cloison + pose sommier pour poutre !!!
Par chapatoun
avatar - chapatoun
14/04/2011 à 12h08
14/04/2011 à 12h08
bonjour, dans un salon, j'ai une arcade (porteuse) qui sépare la piece en 2. Je souhaite la faire sauter pour mettre une poutre en bois. Un maçon me propose 1500€ TTC pour étayer le plafond + faire sauter la cloison qui est en arcade (parpaing + ciment) + pour maçonner 2 sommiers pour pouvoir poser la poutre en bois. Ca me parait hors de prix, merci de vos avis ! cordialement
14/04/2011 à 12h39
14/04/2011 à 12h39
vous avez toujours le loisir de faire plusieurs devis afin de comparer
le descriptif n'est pas suffisant pour juger du prix demandé
Voila un aperçu du travail a effectuer si vous vous sentez de taille
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide)
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite câle de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
14/04/2011 à 13h14
14/04/2011 à 13h14
ps : j'oubliai dans votre cas il faut si je comprends bien construire les deux murs de soutien du linteau.
vu ainsi cela donne peut être un autre aperçu du devis,
devis avec fourniture des matériaux je suppose
Par chapatoun
avatar - chapatoun
14/04/2011 à 15h38
14/04/2011 à 15h38
Merci de votre réponse, en fait, l'arcade fait 4m de long, elle est épaisse d'environ 20cm. De chaque côté, les murs sont en brique. Le maçon dans son devis propose de : 1) Etayer (à mon avis, ça prend 1h) 2) Casser l'arcade (prend 2h max) 3) Enlever les gravats (1h) 4) Dans les murs de côté (en brique, donc), cimenter un sommier, Laisser les étais le temps que le charpentier vienne poser la poutre en bois 5) Enlever les étais Le prix de 1 500€ ne comprends pas la pose du linteau, mais juste la dépose de l'ancienne arcade !!! C'est pour ça que ça me parait hors de prix. Le problème, c'est que c'est un maçon qui est jéà sur mon chantier avec qui je travaille sur une autre partie de la maison et donc je suppose que voyant que je suis dans l'urgence et qu'il est sur place,il a gonflé le devis. J'ai en fait peu de temps de dispo devant moi (d'autres corps de métier doivent intervenir). Pensez vous que c'est vraiment hors de prix ?
14/04/2011 à 16h26
14/04/2011 à 16h26
je n'ai personnellement aucune expérience en matière de devis, car tous les travaux chez moi ont été réalisés par mon épouse et moi même
peut être qu'une autre bricoleur du dimanche aura une meilleure approche
Visiteurs non identifiés : 22
