Panne autoportée Husqvarna ght200
avatar - ArmandoAG89
Message(s) : 26
11/05/2024 à 21h20
11/05/2024 à 21h20
Bonjour, mon autoportée bi cylindre perd de sa puissance ou de sa carburation après 1/2 heure environ et finie par s'éteindre. Quelque 1 heure après ça refonctionne pour encore 30 mns. J'ai changé, les 2 bougies , le filtre air , la batterie ,fait la vidange et filtre huile. Pouvez vous m'aider,svp, à solutionner ma panne ? Merci.
Bonjour, j'ai oublié de dire que j'ai également nettoyer le carburateur,merci de bien vouloir prêter attention à ma demande.cordialement.
Bonjour, pas de bol avec ma panne , mon sujet est trop ardu peut être ?
Sinon quelqu'un aurait une vue éclatée de mon engin,svp? Merci. Cdt.
Bonjour, pas de chance pour moi de ne pas trouver sur ce site une réponse à mon problème. De plus le réparateur de mes environs a un délai de 3 mois , suis dans la mouise avec ce qui semble être une panne à la c.n! Merci à celui qui peut m'aider ou m'orienter dans la recherche de cette panne. Bonne journée.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
24/05/2024 à 14h18
24/05/2024 à 14h18
Sauf erreur un sujet existe déjà.
"Ce même sujet"
Peut-être pouvez vous commencer par nous faire un retour  sur la proposition de Nicolas76910 ?
Le + Bo F
Message(s) : 26
24/05/2024 à 22h15
24/05/2024 à 22h15
Bonsoir, désolé j'avais mis mon sujet au mauvais endroit, sujet clos par la résolution de la panne, merci à vous. Cordialement. Armando
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
24/05/2024 à 22h38
24/05/2024 à 22h38
Content que cela soit résolu. 😀
Et pour un curieux : c'était quoi le soucis ?
Le + Bo F
Message(s) : 26
24/05/2024 à 23h19
24/05/2024 à 23h19
Bonsoir, une panne à la c.n , comme on dit ! Le bouchon du réservoir s'est cassé, ébréché de l'intérieur occasionnant des débris qui obstruaient l'orifice du réservoir. Merci , bonne continuation.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
25/05/2024 à 09h34
25/05/2024 à 09h34
Merci pour le retour, l'essentiel c'est que cela fonctionne.
Bonne journée (et bonne tonte)
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
25/05/2024 à 22h30
25/05/2024 à 22h30
C'est effectivement Nicolas qui a orienté sur la bonne voie pour parvenir à trouver la solution au problème.
Message(s) : 26
26/05/2024 à 17h44
26/05/2024 à 17h44
Bonjour , merci à Nicolas , bonne fin de journée.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/05/2024 à 21h31
30/05/2024 à 21h31
Je vous en prie, j'ai parlé du bouchon car ça m'est déjà arrivé que le trou mise à l'air soit bouché alors je suis heureux si cette piste vous a aidé à trouver la solution qui n'était pas loin 😄
Message(s) : 26
01/06/2024 à 23h27
01/06/2024 à 23h27
Bonsoir , en fait le fait que vous évoquiez le bouchon du réservoir essence m'a mis sur la piste et en le dévissant pour déboucher le petit trou d'air j'ai constaté la casse de ce bouchon de l'intérieur. Les débris obstruaient l'alimentation. Merci encore et bon vent. Armando.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 224
